orientační kontrolka vypinače
gepard
#16 Příspěvek od gepard »
To byla jen poznámka k funkci a upozornění, že je vhodnější kondík na vyšší napětí v řadě, tedy 50V min. Diak neřeš ... dej tam ten, který je uveden nebo ten typ jak píše Artaban001.
-- Gepard --
Honza_dy
#17 Příspěvek od Honza_dy »
OT: Nedá mi to a musím se zeptat. Uvědomujete si, že 1234borec evidentně nemá o elektrice ani páru a Vy ho navádíte ke stavbě zařízení přímo spojeného se sítí?
gepard
#18 Příspěvek od gepard »
Co dodat, budeme jen doufat, že se jedná o osobu znalou, či alespoň poučenou. Pokud ne, měl by si 1234borec minimálně přečíst toto.
Obvod je připojen k životu nebezpečnému síťovému napětí 230V! Ačkoli je obvod jednoduchý, stavbu a provoz při vyšším napětí se nedoporučuje začátečníkům. Pro použití při napětí sítě 230V je nutné postupovat podle platných předpisů pro práci se síťovým napětím. Při jejich nedodržení hrozí nebezpeční úrazu elektrickým proudem. 1234borec vše dělá na vlastní nebezpečí. Za případné újmy na zdraví nebo majetku nebere nikdo zdejší zodpovědnost.
Nejsem si jistý, zda-li to pomůže...
-- Gepard --
TubeGuru
#19 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, proč dělat věci jednoduše, když to jde složitě a s vyššími náklady? Takový pocit mám z dosavadních příspěvků, ještě, že to někdo neřešil s Arduinem :) . Pro orientační osvětlení vypínačů se dlouhá leta používají doutnavky a mají tam své místo i dnes v "silikonové éře". Když stačí svítící vypínač, zvládne to miniaturní doutnavka s předřazeným omezovacím odporem 220kΩ/0.25W. Má-li doutnavka blikat, je nutné použít navíc ještě diodu (např. 1N4007) a foliový kondenzátor s kapacitou dle zapalovacího a zhášecího napětí použité doutnavky tak, aby doutnavka blikala požadovanou frekvencí. V podstatě je to levé schema od Danyka doplněné o uvedenou diodu v serii s R1.
https://www.google.cz/search?q=blika%C4 ... KyrrERM%3A
Jednoduché, levné, fungující, takže dnes asi nežádoucí :roll:.
