Stránka 2 z 2
Napsal: 03 dub 2020, 22:41
od forbidden
Jistotu, že to můžeš připojit přímo na 230 VAC, nebudeš mít nikdy, kdo ví, co tam žluťák spáchal. Ale rozkreslením schématu můžeš alespoň vydedukovat, co je v tom zalitý. Z obrázků nejde poznat absolutně nic, ani co kam vede, kolik drátů atd...
Zalitý bývají samozřejmě většinou VN části, samotný trafo, nebo i s násobičem třeba.
Napsal: 03 dub 2020, 22:46
Ked to funguje, tak pouzivaj. Ale len pod dohladom a na nehorlavom podklade. To plati pre akukolvek vec z cinsheko obchodu napajanu zo zasuvky.
Napsal: 06 dub 2020, 13:11
od JosipMoti
Neměl jsem ted čas to zapojení opsat, ale vesele jsem používal, než jsem vyhodil jistič. Zjistil jsem, že minimálně pojistka na vstupu je odpálená, ale asi bude v prdeli i něco jiného, když vyletěl jistič. Měřil jsem jsem teda jen primár a sekundár (pokud tam není ještě něco) a na primáru jsem naměřil zkrat - je to možné, že by tam byl tak malý odpor?
Máte nějaký typ, z čeho bych mohl udělat nový zdroj?
