Zdroj VN - generator ozonu (ebay)
loloone
#1 Příspěvek od loloone »
zdar borci...
http://i.ebayimg.com/00/s/NjE2WDYyMA==/ ... Q/$_12.JPG
https://youtu.be/UntoumFt7Xs
nema niekto schemu na VN zdroj v linku ???
alebo aspon anatomiu mi niekto vysvetli ?
kratky popis:
krabicka ma 2 komory, vystupna cas (vychadzaju s nej VN kable na elektrody) je zaliata az po vrch bielou hmotou - tipujem to na kaskadu, nasobic...
vstupna cast je tiez ciastocne zaliata ciernou gebuzinou. Na jedne strane je privedenych 230V, komora obsahuje feritove trafko, gretz, odpor, 2x kond. diodu a nejaky polovodic (3 nozicky, asi tranzistor) na druhej strane vychadzaju dva medene droty Ø cca 0.5 mm a vedu do tej uplne zaliatej casti
vopred dakujem za pomoc...
predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
brtnik
#2 Příspěvek od brtnik »
je to klasický vn zdroj, používaný pro napájení neónových trubic, na vstupu spínaný zdroj se střídavým výstupem (bezpečnost - galvanické oddělení sítě), na výstupu Delonův násobič, jen je tam místo trubice zapojena armatura s eektrodami pro výrobu ozónu. Dej si do googlu gas tube supply schematic a koukni na obrázky.
loloone
#3 Příspěvek od loloone »
OK vdaka, idem si to vykukat :-)
#4 Příspěvek od Artaban001 »
OZONIZATOR:
1. Studený výboj
2. Germicidní výbojka - Horský slunce
1. Máš skleněnou trubku obalenou z venčí alobalem. Zevnitř je obalená probitým plechem - Do tenkýho plechu uděláš důlčíkem dírky v pravidelným rastru. Plech pak vložíš dovnitř trubice otřepama ke sklu. Na vnitřní plech připojíš VN, na vnější plech GND. Napětí musí být střídavé, je přípustné výstupní z rázových generátorů (tyristorem vybíjený kondenzátor do VN - vf trafa)
Zdroj spácháš pomocí triakového regulátoru otáček kondenzátoru a zapalovací cívky z auta (vše do série). Zapojíš do na 230V.
Před tím však pamatuj, že Ti v tomhle zapojení může naliskat každá součást, takže veškerý střeva do plastový krabice.
2 Germicidní výbojka - zářivka bez luminoforu stvořená z křemičitého skla. Při zapojení a rozsvícení "smrdí po ozonu" díky tvrdému UV záření.
Zářivku zapojíš standartně. Nahrážkou může být torzo rtuťové výbojky (rozbitá vnější baňka, používá se jen ten "hořák" - nedoporučuju. Blbě se s tím pracuje, protože to má drátové propojky a paticu v blbým rozpoložení)
Jinak se zářivka (výbojka) umísťuje do kovové trubky, kterou proudí vzduch. V případě vody se do kovové trubky umístí trubka z křemenného skla. Mezi oběma trubkama teče voda, uvnitř trubice Ti svítí výbojka.
loloone
#5 Příspěvek od loloone »
no nasiel som aj generatory co funguju na jednosmerne (DC) napatie
napr.: http://www.electroschematics.com/10859/ ... generator/
udajne je to este efektivnejsie ... (???)
ja haladam nieco co by mohlo fachcit 6-12 h denne, chcem stym vzduchovat/ozonovat vodu v jazere
JosipMoti
#6 Příspěvek od JosipMoti »
Zdar hoši,
koupil jsem si z aliexpresu vyvíječ ozonu - https://www.aliexpress.com/item/4000779 ... 4c4dVlZkeb
ale byť je na obrázku a v linku uvedeno, že je na 220V tak mi přišlo na 110V. Už jsem to s prodejcem vyřešil, že mi pošle náhradu, ale ten ozonovač bych rád rozchodil a nechci čekat na další.
Resp. Už jsem to spustil a ozonovač jde, ale otázkou je na jak dlouho. Mohli byste mi prosím někdo říct, v čem bude rozdíl oproti 230V verzi? Jak bylo již výše zmíněno, tak jsou tam 2 části, jedna zalitá v bílé hmotě ze které jde VN a jedna je pouze přikryta hlinikovým chladičem viz obrázek/příloha.
Děkuji za rady
Děkuju
Kvicala_r
#7 Příspěvek od Kvicala_r »
můstek je tam 800V. Není vidět na Elyt, na jaké napětí to je. Dva viditelné Tranzistory na 600V.
Je dokonce šance, že je jediná změna ve vidlici..
JosipMoti
#8 Příspěvek od JosipMoti »
Co se týče kondíků, tak ty by měli být na všechny na více jak 800V. Jsou tam
2x cbb22 475j400v a 2x 2J103J pak už tam jsou jen diody a odpory. Usmernovač je na 400V.
Co jsem se díval na aliexpres, tak se prodávají samostatné jednotky jak na 220V tak na 110V.
Nemůže být rozdíl jen v nějaké velikosti odporu?
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
JosipMoti píše:Usmernovač je na 400V.
Myslím, že se pleteš GBU808 je 800V špička (nebo 560V RMS).
Chtělo by to komplet schema na posouzení. To v tom není ani žádný Elyt jako filtr?
#10 Příspěvek od rnbw »
Zaujimave su tie recyklovane tranzistory od Sankenu.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
Jestli je to nějaká varianta ZVS, tak se to může lišit jen počtem závitů na primáru VN trafa třeba.
JosipMoti
#12 Příspěvek od JosipMoti »
Kvicala_r píše:
To já jen střelil nějaké číslo aby bylo vyšší než 110V.
JosipMoti
#13 Příspěvek od JosipMoti »
forbidden píše:Jestli je to nějaká varianta ZVS, tak se to může lišit jen počtem závitů na primáru VN trafa třeba.
Hm, tak pokud je to tak, kuchat to nebudu. Řešením by bylo trafo 230/115? Co vy to mohlo udělat, pokud bych to nechal?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Proudově přetížit? Obkresli zapojení a porovnej si to.
JosipMoti
#15 Příspěvek od JosipMoti »
Poslat zapojení na desce bych zvládl, ale pomůže mi to, když neznám parametry součástek zalitých v bílé hmotě?
