Stránka 2 z 3
Napsal: 12 srp 2015, 13:00
od kadett
Dokoupím ještě jeden 1µ a uvidím
Napsal: 12 srp 2015, 13:08
od samponek
Kondíky zapoj paralelně, ale jen na odzkoušení kapacity, potom tam musíš dát na 250V střídavých ( jsou třeba v PC zdrojích hned u vstupní zásuvky 230V ) tyto se časem prorazí, nejsou určené na 250 V / 50Hz , přestože mají 630 stejnosměrných.
Napsal: 12 srp 2015, 13:12
od kadett
Ano měl jsem to seriově,ale ani paralelně se ten větrák ani nepohnul.
Napsal: 12 srp 2015, 13:19
od samponek
Nepohne, protože mají dohromady 1.8µ, psal jsem 2.2 až 2.7
od tehdy se rozběhne a přidáváním bude zrychlovat.
Napsal: 12 srp 2015, 17:59
od Jeejda_teda_puvodne
Napsal: 12 srp 2015, 18:14
od Artaban001
Zdarec, U těchle ventilátoru se žádný kondenzátor nepřepíná. I když je použitý rozběhový kondenzátor, přepínají se odbočky na vinutí. Odpory tam nejsou. Pokud je to motor ze stíněnými póly (závity na krátko přes polovinu pólovýho nádstavce), je při zařazení celýho statoru snížená rychlost, protože je stator navinut tak, že jím prochází velice nízký proud (zkrátka je "převinutý" - je tam víc závitů mědi, než je potřeba ) přepínáním odboček se snižuje jeho impedance, a tím roste jeho kroutící moment, který přemáhá aerodynamický odpor vrtule.
Při použití běhového kondenzátoru může taktéž být použitý proměnlivý počet pólů - 2pólový běží na 2800, 4 pólový na polovinu. (1pólový motor neexistuje - maximálně se udává jako 1 pár pólů, takže 2-pólový)
To se dělá tak, že je motor vinutý podobně, jako běžný asynchronní motor, akorát má speciálně vyvedený uzly cívek, který se přepojují.
Napsal: 13 srp 2015, 09:57
od kadett
Bohužel se neroztočí,ikdyž zkouším kombinace od 2.2µ-3µ
Napsal: 13 srp 2015, 12:15
od samponek
90W motor by se přes 3µ už pohnout měl, tento větrák má 370W a přes 10µ se točí.
Napsal: 13 srp 2015, 12:48
od kadett
Hmm,tak zkusím dokoupit ještě 1µ. Kdyžuž jsem do toho nějaký prachy vrazil,tak to už aspoň musím dodělat.
Napsal: 13 srp 2015, 18:07
od TubeGuru
Zdar, než pořád přikupovat kondenzátory, můžeš použít i takové řešení:
http://grower.cz/forum/showthread.php?threadid=40347
Ještě získáš navíc intimní osvětlení :) .
Napsal: 14 srp 2015, 11:32
od kadett
Tak po zapojení celkem 3,76µ už se i točí,ale bude to chtít minimálně ještě 1-2µ a budu spokojenej
Napsal: 17 srp 2015, 12:42
od kadett
Už se to točí poloviční rychlostí. Spotřeba 30W. Ještě se zeptám,co se stane,dkyž nakombinuju kondiky na 630 a 250V?
Napsal: 17 srp 2015, 18:43
od workhard
Shoří to. Kup si na 275V AC X2.
Napsal: 18 srp 2015, 07:59
od samponek
Jeden z těch na 630 stejnosměrných se časem prorazí a větrák pojede naplno.
Napsal: 18 srp 2015, 13:58
od kadett
jen tak pro info,momentálně tam mám 7,47µ. Jak shoří,tak tak dám ty na 275V. Spotřeba je teď 35W a fouká ta jak jsem potřeboval
