Vinutí trafa
http://www.tme.eu/cz/details/ax-3010ds/jednokanalove-napajeci-zdroje/axiomet/
FERYACT píše:Jak přejít z vrstvy do vrstvy?
Nijak, to se vine většinou jen jedna vrstva a když už, tak si připravíš vyplňovací klínky, aby bylo vinutí kompaktní.
Vypáskování krajů bývá nutné i u samonosných vinutí.
I tady by to bez promlému šlo a vinutí se tam vejde s rezervou, nechci do toho autorovi kecat, když ví, jak se to dělá
Když je nouze http://www.elima.cz/obchod/zs-16-i142709-p-8013.html
Ale jinak je asi jednodušší použít kulatý vodič 0,5. Pásek při hodně závitech(vrstvách) nemá kupodivu elektricky ani příliš dobré vlastnosti. Na tohle je nejlepší profesionálně spletené lanko ( Litz wire), ale to se taky nedá v malém množství sehnat.
Už si to moc nepamatuju, a bez PC se to špatně hledá , ale například by se mohlo zdát, že když bude pásek dostatečně tenký, tak se příliš neuplatní skin efekt a vířivé proudy a celý průřez pásku bude dobře využit pro vedení proudu. Ale existuje jev zvaný "proximity effect" , který způsobuje další ztráty,tedy vzrůst odporu vinutí. Takže páska bude mít , kromě problémů se sháněním materiálu a mechanickými potížemi při montáži , i elektrické nedostatky. Obyčejné kruhové vodiče je mají taky, ale jsou dostupnější a dá se s nimi snadněji experimentovat. Na tak značný výkon , který požaduješ už se obvykle používá licna ze samotných izolovaných vodičů( obdoba vf lanka).
Takže tam nejdříve zkus nabouchat běžné vodiče ala Danyk, oživ to (to taky není samozřejmost), a pokud budeš spokojený , můžeš tunit trafo aby vydrželo delší provoz.
Obvyklá cesta při návrhu, když se nevejde vinutí, je použít větší jádro.
