Stránka 2 z 3
Napsal: 04 zář 2015, 14:23
od easyjam
za odporem jsou 4V
Napsal: 04 zář 2015, 14:30
od easyjam
teď je tam 3,65 jak se v tom hrabu s těma sondama ozval se zvuk jako když zastrčím usb do slotu a hláška windows nerozpoznal usb zařízení
Napsal: 04 zář 2015, 14:39
od easyjam
teď je tam 3,8v
Napsal: 04 zář 2015, 15:05
od satam
To je vše málo. Lze tolerovat 10%, tj. 0,5V. Takže bych ten odpor vyměnil.
Napsal: 04 zář 2015, 16:00
od easyjam
objednal jsem ho ......za 14 dní příjde tak zatím
Napsal: 04 zář 2015, 18:24
od xsc
V tomhle případě bych tam paralelně píchnul nějaký normální ne SMD. Jestli to bude fungovat, tak OK a pak ho časem přepájet.
Napsal: 07 zář 2015, 23:10
od Mira_A
Změř odpor mezi +5V a USB+ i USB- to samé proti zemi (GND).
Měly by tam být nějaké hodnoty myslím že v rozmezí 10k až 22k. Pokud je hodnota větší nebo menší pak USB připojení není detekováno. Dá se to dohledat na internetu.
Detekce USB.
Napsal: 08 zář 2015, 00:09
od easyjam
Nastal mírný pokrok - při pokusu odpájet ten odpor (což se nepodařilo-buď je tam přilepenej epoxem a nebo má vývod do nějaké urovně tišťáku - řekl bych tak 4 až pěti urovňový tišťák nalisovaný na sebe a slepený), po vložení do usb slotu už se aspoň objeví hláška usb zařízení nebylo rozpoznáno
Napsal: 08 zář 2015, 00:11
od easyjam
ještě mně napadlo prohřát to trochu horkovzdušnou pistolí
Napsal: 08 zář 2015, 00:52
od easyjam
nebo Phison MPALL v3.20 to reformat PS2251-38 chip controller ale všechna data budou ztracena pokud už tedy nejsou ztracený tak aspoň zachránit flešku......? nebo přeházet ty chipy s daty na novou stejnou desku?
Napsal: 08 zář 2015, 23:07
od easyjam
nebo použít tuto proceduru:
https://www.youtube.com/watch?v=djyNUK0r7JM
a teď babo raď
Napsal: 10 zář 2015, 09:18
od californ
easyjam píše:ještě mně napadlo prohřát to trochu horkovzdušnou pistolí
No tak. To je jako si hrát s osmatřicítlou.Když nahřeješ střídáním páječkou oba konce SMD resistoru a pak špičkou páječky ho nazdvihneš,máš ho odlepený.Musíš to dělat rychle,dokud je pájka na obou koncích roztavená.
Napsal: 04 říj 2015, 17:18
od easyjam
odpor jsem vyměnil a opět po zasunutí se nic neděje :evil:
Napsal: 16 lis 2015, 18:28
od easyjam
ok tak jsem se k tomu zase dostal nějak to zpatlal po vložení do usb slotu se ozve kýžený zvuk a windows mi říká že usb zařízení nebylo rozpoznáno, data oželím tak aspoň zachránit flash disk, co s tím dál?
Napsal: 16 lis 2015, 18:38
od easyjam
tak už to ví fšichni nand reader
