Dioda by taky byla možná, ale její pouzdro by muselo mít dobrou tepelnou vodivost a muselo by se nalepit na tranďák.
Návrh tranzistorového zesilovače
Napadá mne jeden z důvodů a to je hmotnost, kdy trafo je x krát těžší než nějaký zesilovač. Ale teoreticky by se mělo v určité aplikaci dát použít oboje, pokud by např. do transformátoru nebo zesilovače lezlo střídavé napětí(tím by se plnila provozní podmínka transformátoru) a na výstupu by pak bylo zvětšené napětí nebo proud.
Děkuji.
PS: Od příspěvku Zakyho uběhly už skoro 3 hodiny a schéma nikde, takže když není žádná snaha z tvé strany, nečekej snahu z naší.
