Průchodky dps
pepik9
#16 Příspěvek od pepik9 »
Pokud by to byly drátové vývody a nebylo jich moc..
(1.98 KiB) Staženo 77 x
forbidden
#17 Příspěvek od forbidden »
Tím pilováním ale určitě vzniknou otřepy, který když neodstraníš, tak brání zasunutí nýtku do přesné díry. To originál zúžení je tam právě kvůli tomuto. Takže buď musíš mít lehce větší díru, nebo ty okraje čistíš?
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Píše , že vrtá větší , dělám to zrovna tak . Tedy já používám spíše pájecí očka .
kokun
#19 Příspěvek od kokun »
forbidden píše:Tím pilováním ale určitě vzniknou otřepy, který když neodstraníš, tak brání zasunutí nýtku do přesné díry. To originál zúžení je tam právě kvůli tomuto. Takže buď musíš mít lehce větší díru, nebo ty okraje čistíš?
Při malém zkracování použiju rovnou pilník s jemným sekem - tím jsou otřepy nepatrné. Pokud je třeba zkracovat delší, tak nejprve hrubším pilníkem (pro rychlejší úběr) a dokončit jemným.
To orig. zúžení napomáhá jednoduššímu zasunutí nýtku do otvoru, ale nebude tam kvůli tomu. Nwm jak se ty nýtky vyrábějí, ale bude tam spíše jako pozůstatek při protlačování ve výrobě.
U těch nýtků do DPS to zúžení nevidím - asi se vyrábějí z trubičky a řežou se na danou délku (a taky tam otřepy nevidět - možná se odstraňují "omíláním"). Zrovna tak vypadají i dutinky pro zakončování vodičů (licnových).
Honza - kokúň
__________________________
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jakej vlastně potřebuješ průměr?
midlan
#21 Příspěvek od midlan »
Průměr ještě nevím, komponenta je zatím na cestě z číny :) Ale na aliexpressu jsem ty nýtky našel za lepší ceny, tak je vezmu tam.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nebyl by lepší konektor do DPS?
midlan
#23 Příspěvek od midlan »
Konektor by nic nevyřešil, jeho piny by vylezli stejně z té strany dps kde není měď. Navíc u té DPS jsou kladeny nároky na co nejnižší výšku, proto ideálně tu druhou DPS s kontrolérem potřebuju připlácnout na tu svou s mezerou mezi nimi idálně limitně se blížící nule.
