Průchodky dps
midlan
Průchodky dps
#1 Příspěvek od midlan »
Ahoj, chystám se na výrobu (jednostrané) DPS a zajímalo by mě jak se řeší situace kdy potřebuju klasickou součástku osadit na té straně s mědí. Na průmyslových DPS to vypadá že jsou tam vsazené jakési průchodky, kroužky. V angličtině jsem našel že se tomu říká "annular rings", ale nic moc jak to udělat doma.
Díky za rady
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je obyčejnej nýtek, jen upravenej pro použití v DPS. Dřív se to používalo i jako náhrada prokovů.
midlan
#3 Příspěvek od midlan »
Dobře a kde sehnat nýtky vhodné na DPS?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Záleží na průměru, do otvoru 0.8mm to asi jednoduchý nebude, ale zásob z dob socialismu je ve výprodejích pořád hromada a jsou docela dobře pájitelný.
Pak to samozřejmě musíš natrénovat, jak a čím do toho ťuknout.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dražší řešení je třeba tady: http://www.vyroba-dps.cz/www-vyroba-dps ... ozi-otvory
midlan
#6 Příspěvek od midlan »
Jo děkuji už jsem to taky našel :) Tím asi vyřešeno.
SDZ
#7 Příspěvek od SDZ »
Prodávají to i na eBay.
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
midlan
#9 Příspěvek od midlan »
Hmm to je všechno dost drahé. Navíc mě by bahatě stačilo tak 50ks. V jakém výprodeji mám hledat? Dnes jsem byl pro stříhanej kuprextit do výrobny DPS, jsem se tam mohl zeptat já blb :?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Dej tam dutinky určené na ukončení šňůr . Ty ti elektrikář i zadarmo , haléřová položka .
grrrrrrrr
#11 Příspěvek od grrrrrrrr »
Jak ty nytky uhledne na DPS rozklepnout? Jsou na to nejake specialni nastroje? Diky.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
K těm nýtkům - tady by se dalo něco vybrat : http://www.pesimat.cz/produkty/spojovac ... azny-duty/
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
grrrrrrrr píše:Jak ty nytky uhledne na DPS rozklepnout? Jsou na to nejake specialni nastroje? Diky.
Stačí k tomu obyčejný důlčík.
Musíš mít ale správnou délku toho dutého nýtku - musí čouhat "tak akorát". Ta správná délka je důležitá, aby se při tom roznýtování neroztrhl! Pak jen "doklepneš" kladívkem.
Správnou délku jsem si vždycky upravoval pilníkem na jednoduchém přípravku. Použil jsem texgumoid (pertinax, sklotextit, apod.) o takové tloušťce, jakou délku nýtku jsem potřeboval. Do něj už jen vyvrtáš dírku tak o 1 desetinu větší, než je vnější Ø nýtku. Zkracování je pak jednoduché: vsuneš nýtek, položíš na pevnou podložku a jemným pilníkem zapiluješ (přečnívající část) až k desce. Pokud jich potřebuješ hodně, navrtáš dírek více a piluješ jich několik najednou :roll:
Honza - kokúň
__________________________
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, tohle mě třeba nikdy nešlo. A ty original nýty, co znám z profi DPS jsou z jedné strany jakoby nařezaný a rozklepnutý tak, že vypadají jako hvězdička. Asi ví proč....
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
Pokud použiješ "můj postup", tak dokonce nepoznáš, která část je origoš a kterou jsem roznýtoval (obecně pro duté nýty, nejen ty "prokovy") :roll:
Ty zkracované jdou dokonce lépe roznýtovat, než ty nezkracované.
Nezkracované mají totiž "zúžené" zakončení, kdežto tím zapilováním se dosáhne "přesného zakončení", které je pro roznýtování příznivější :wink:
Honza - kokúň
