Relé 8V AC / NC,NO
Jestliže potřebuješ jen signalizovat sepnutí a nepotřebuješ spínat proud 10A, pak bude lepší nějaké relé s menším příkonem- ten je v katalogu GME uváděný (čili s větším odporem cívky). Bohužel jsou dražší. Třeba toto: http://www.gme.cz/releg5v1-05-p634-639 nebo i slabší. Cívka relé zatěžuje tvoje trafo, o němž toho moc nevíme, ale zvonková trafa bývají dost měkká. Takže po připojení cívky s udávaným odběrem 89mA může napětí hodně spadnout pod očekávaných 7V. A výpočet odporu nebude sedět. Což si myslím , že nastane. Chce to určit odpor zkusmo.Marlo píše:...tak a když tam tedy dám toto relé co má na vstupu 5 V DC : RELE NT72-2 CS10 DC5V 0.45
http://www.gme.cz/rele-nt72-2-cs10-dc5v-0-45-p634-177
Ještě k usměrněnému napětí. Když jsem to nedávno použil stejné zapojení bez alespoň malého vyhlazovacího kondíku, relé trošku vrčelo. Třeba to nevadí. Pokud ano, doporučuji přidat ještě malý elyt. Kapacita nemusí být tak velká aby napětí bylo skoro vyhlazené, ale aby napětí úplně nepadalo k nule. Odhaduji, že pokles na 2V až 3V z 5V bude stačit, aby bylo tiché.
