Relé 8V AC / NC,NO
Marlo
Relé 8V AC / NC,NO
#1 Příspěvek od Marlo »
Zdravím
Měl bych dotaz, potřebuji z domovního zvonku (starý kladívkový) napájeného 8V střídavým napětím (při zvonění na kontaktech naměřeno cca 7V AC) dostat přes nějaké relé výstup do EZS a kamerového systému - klasicky NC NO - tedy jen signál sepnuto.
Dá se někde koupit destička s takovým to relé, nebo je potřeba to napětí nejdříve nějak usměrnit a pak použít teprve nějaké relé ?
Předem vřele Děkuji za rady.
p.s. - nejsem žádný extra bastlíř, ale mikropájku mám a kdybych měl seznam součástek a plánek, jak to pospojovat, tak to bych asi taky zvládnul - ale hotové řešení, kdyby bylo za nějakou stokorunu ?
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Sřídavá relé se vyrábějí, ale pro ovládací napětí tak 24V a výše. Takže nějaké relé na ss napětí 6V a usměrnění (+ případně předřadný odpor). Že by se dostal hotový modul přímo pro převod zvonkového napětí do EZS nevím.
http://www.gme.cz/relem3s06t-p634-258
Marlo
#3 Příspěvek od Marlo »
Díky za odpověd.
A co třeba toto relé : Relé s AC cívkou 12V FINDER
http://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-12v- ... 0-p634-385
Myslíte, že by to těch 7 V nesepnulo ?
#4 Příspěvek od EKKAR »
7Vef je vrcholově cca 9,89V(DC) = na tuhle hodnotu se teoreticky nabíjí filtrační kondík za diodama, ale po odečtení 0,6V na jednocestným nebo 1,2V na dvoucestným můstkovým usměrnění jseš tam kdes byl s AC. Takže buď použiješ nějaký relé s cívkou na 5V (TTL) nebo 6V, nebo v případě použití relé na 12V se nevyhneš konstrukci zdvojovače napětí - a to nevím, jestli tvoje zvonkový trafo výkonově utáhne naráz spolu se zvonkem ...
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
12V AC má zaručené sepnutí při 9,6V, tohle bude vhodnější:http://www.tme.eu/cz/details/40.52.8.006.0000/elektromagneticka-rele-miniaturni/finder/ Musíš si ale pospíšit :-)
Marlo
#6 Příspěvek od Marlo »
Mockrát Děkuji za tip.
Cowley
#7 Příspěvek od Cowley »
Marlo píše:... klasicky NC NO - tedy jen signál sepnuto...
Mas asi na mysli C - NO pro spinani a
C - NC pro rozpinani, vid?
Nicmene hotovy modul se vyrabi a prodava, je ale dost mozne, jak uz uvedli kolegove, ze ti na 7V AC nesepne. Bylo by pak ale mozne z nej vyletovat puvodni rele a nahradit jej za nove s mensim napetim civky.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
http://www.variant.cz/zbozi/0703-073-rele-modul-pu-1
Z druhe strany je SMD diodovy mustek, pro AC pripojeni se misto LED + rezistoru dava elektrolyticky kondenzator.
Ale stejne mi prijde nejlepsi pripojit k obvodu napr. rezistor + optotranzistor PC814 a za nej si dat uz cokoliv "sveho".
Marlo
#9 Příspěvek od Marlo »
Cowley píše:Ale stejne mi prijde nejlepsi pripojit k obvodu napr. rezistor + optotranzistor PC814 a za nej si dat uz cokoliv "sveho".
To jako, že bych pomocí toho s toho napětí 7V AC udělal nějaký běžný výstup třeba 5V DC ?
Jak jsem psal, jsem v tomto "neználek" a tak bych to potřeboval polopatě.
Koupit součástky x,y a ty k sobě připájet tak a tak (bohužel ani se moc nevyznám v elektro značení) :(
#10 Příspěvek od masar »
Nejjednoduššeji takto:
:wink:
(8.4 KiB) Staženo 119 x
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kdybyste viděli, kolik přemýšlení a pokusů mě jako malýmu klukovi trvalo, než jsem přišel na to, proč "dynamo" (které totiž žádným dynamem není) u kola rozsvítí 6V žárovku, ale nesepne 6V relé... Pomohlo až to, když jsem se naučil dělat s osciloskopem.
Marlo
#12 Příspěvek od Marlo »
OK
Tak zkusim tedy sam vyhledat ty konkrétní součástky:
Ten usměrnovaci mustek by mohl byt tento ?: Diodový můstek B250C1500
http://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c1500-p227-004
tím tedy asi udělám ze střídavých 8V Ac > stejnosměrných 8 V DC ?
tak a když tam tedy dám toto relé co má na vstupu 5 V DC : RELE NT72-2 CS10 DC5V 0.45
http://www.gme.cz/rele-nt72-2-cs10-dc5v-0-45-p634-177
Tak mezi to musím napájet ten Rezistor R1 (to je klasicky odpor ? ), který mi to sníží z těch 8 V na těch 5 V ?
Tak ale co jsem si ted přečetl, tak k výpočtu jaký odpor použít (kolik ohmu) bych měl znát jaký tam poteče proud a jestli se nebude měnit - to je u té cívky toho rele napsáno 89 mA což by tedy vycházelo: 8V - 5V = 3V / 0,089A = 33,7 ohm.
Je to tak správně ?
A co když jsem na tom zvonku naměřil napětí, které se pohybovalo kolem 7 V ?
To by pak vycházelo na 22,47 ohm ? :?
#13 Příspěvek od EKKAR »
No, já se setkal u kola ještě s opravdovým DYNAMEM - děda měl kolo, který pamatovalo ještě c&k mocnářství (na sedlový trubce rámu byl mosaznej štítek s firmou, vyraženým číslem a s letopočtem 1916) a tam bylo pro světlo se dvěma žárovkama 6V/0,5A opravdu ještě dynamo - na zadním kole. Ty žárovky měly na vršku světlometu "šipku" = ovládací "knoflík" přepínače, kterej měl celkem 4 polohy - vypnuto, "tlumený" světlo = žárovka byla na spodku reflektoru, takže světlo svítilo spíš dolů a blíž před cyklistu, "dálkový" světlo = druhá žárovka byla v optickým ohnisku, takže svítila vejš a spíš dopředu - a poslední poloha byly obě žárovky najednou, takže generátorek byl schopnej dát až 6W výkonu (na rozdíl od těch pozdějších alternátorků, který dávaly jen 3W). A to dynamo na tom rakouským kole opravdu mělo kartáče a komutátor - bohužel letama se kamsi ztratilo, i když jsem ho měl po destrukci toho kola vinou koroze rámu odložený "v bedně" i s původním reflektorem.
Moderní cyklistický "dynama" jsou alternátory s permanentním magnetem ve statoru, magnetovaným tuším na 10 pólů (nebo 12 - dá se to zjistit postupným otáčením hřídelkou, kotvička má zřetelný "kroky" mezi pólama). Že to je nejspíš alternátor a ne dynamo jsem zjistil víceméně náhodně už jako asi 10 letej kluk, když jsem si postavil jednu ze svejch prvních konstrukcí z radiotechniky - zkoušečku polarity se 2 žárovičkama 6V/0,05A a dvojicí antiparalelně připojenejch křemíkovejch diod KY132/80 - zkoušel jsem s ní kde co na to "kde je plus a kde mínus" a straaaaaaašně jsem se divil, že když tu zkoušečku připojím ke kolovýmu "dynamu", tak že mi furt svítí obě dvě žárovky jako by byly proražený diody - než mi docvaklo, že tam asi opravdu bude střídavina a o pár roků pozdější destruktivní zkoumání poškozenýho "dynama" ze sběráku ten fakt potvrdilo ...
Marlo
#14 Příspěvek od Marlo »
Tak jelikož jsem ten příspěvek psal dlouho, tak jsem zůstal viset před zkušeností s dynamem :?
Doufám, tedy že můj dotaz, ohledně velikost odporu nezapadne - Díky.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Platí, odpory samozřejmě na setiny nekoupíš, takže klasika 22R nebo 33R - pro jistější spínání bych volil tu nižší hodnotu. Impedance cívky relé vychází z parametrů 5V/89mA na 56Ω, když předřadíš 22Ω (označení 22R), dostaneš celkem 78Ω a i bez připojenýho zvonku jen na trafíčko s napětím 8V tam pak bude pro cívku relé napětí zvýšený jen o 0,74V - pokud to nebudeš držet sepnutý půl dne, musí to relé takový zvýšení napětí vydržet...
