Trafo pro odporový drát 0,8mm délky 150cm
samponek
#16 Příspěvek od samponek »
Na zdroj notebooku to fungovat nebude, na délku řezu 50cm je potřeba výkon cca 500W, jinak to prostě celý nefunguje a neřeže. Vyzkoušej a poznáš sám.
:D
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
Myslím že si možná vystačí s nějakým malým napáječem od noťase :)
http://aukro.cz/univerzalni-adapter-120 ... 71238.html
Zaky
#18 Příspěvek od Zaky »
Nevím, jak vypadá Šampónkova 500W řezací procedůra, ale mě řezání v pohodě funguje při 60-80W, přičemž vyšší výkon je potřeba pro extrudovaný polystyren, obyčejný fasádní kuličkový jde cca na 60W.
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Slev z té délky 150cm. V domácích podmínkách v dílně nebo garáži je v praxi realizovatelná na do 1m, pak nastanou potíže. ( šprajcování, proud, žhavení, obsluha, praskne drát )
lukasnovot
#20 Příspěvek od lukasnovot »
Tato diskuze začíná zacházet uplně někam jinam. Doporučte prosím jen kolik potřebuju Voltu a amper na délku 150cm a je to :)
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Mám tam normální PC spínák 400W s termistorem, délka na řez 55cm, aby tím prošly normální polystyrenový desky z Bauhausu. Žhavení drátu si to řídí samo, aby mírně červeně zasvítil, když dokončíš řez ( než termistor zareaguje a zdroj to stáhne dolů )
Ampéry a Volty neřeš, je to irelevantní když jsi přesně nespecifikoval odporový drát. :D
Řeš výkon, ten se musí měnit * naprázdno málo, aby se drát nepřepálil a v řezu hodně, aby to řezalo.
( u krajů, tam kde jsou pružiny hřeje drát trochu míň, ( 1.5cm z každé strany ) proto aktivní délka řezu je 50cm )
Na 150cm jsem to nedělal, takže nevím, vzhledem k praktickým zkušenostem s obsluhou 50cm a intuici by to nefungovalo dobře. ( neukočíroval bych to sám aby to bylo rovný )
lukasnovot
#22 Příspěvek od lukasnovot »
Technická specifikace drátu
Tl. drátu: 0.8 mm
Maximální teplota: 1350°C
Bod tání drátu: 1500°C
Složení: 22 % Cr, 5.8 % Al, 72.2 % Fe
Hustota 7.10 g/cm3
Zvýšená mechanická odolnost
Odpor (při 20°C): 1.45 ohm/mm2/m
(dle informací poskytnutých výrobcem)
Odpor (při 20°C): 2.7 ohm/m (tolerance cca. 0.5%)
víc o drátu nevím. Koupím asi tento laboratorní zdroj 0-30v 0-10A
http://www.pselectronic.cz/k5210-5612-z ... 010ds.html
Využiju to i jako nabíječku na elektrokolo, autobaterii. A je tam 2 roky záruka.
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
Zdroj využiješ na nabíječku na elektrokolo, ale na řezačku s odporovým drátem na délku 1.5m kterou plánuješ řezat polystyren nebude. ( tak aby byla v praxi na stavbě použitelná , ani na to není určený )
danhard
#24 Příspěvek od danhard »
Dyť si to vyzkoušej s nějakým 24V trafem, jestli to bude na 1,5m kanthalovýho drátu stačit.
24V, 6A, 150W to už řeže v pohodě.
30V, 7,5A, 225W to by měl rudě žhnout.
40V, 10A, 400W na 1,5m se rožhaví do oranžova, to je trochu moc, ne ?
Konkrétní hodnoty musíš vyzkoušet, ale ani ta profi řezačka s 1m drátem nemá příkon větší než 300W.
S železným vázacím drátem 0,5mm a starou rámovkou to na chalupě fungovalo z 12V autobaterie perfektně :D
Železnej drát má výhodu, že je trochu autoregulační, líp drží teplotu.
lukasnovot
#25 Příspěvek od lukasnovot »
Děkuju.
samponek
#26 Příspěvek od samponek »
Dej si tam normální vypínač, předtím zapneš a po řezu vypneš.
Musíš to ale hlídat a nenechat to zapnutý naprázdno moc dlouho.
Po dokončení řezu se nesmí z drátu kouřit, pokud ano, je to známka, že má v řezu nízkou teplotu a nalepil se na něho roztavený polystyren.
#27 Příspěvek od BOBOBO »
Řezání polystyrenu zadej do hledat . Popisujeme tam toho dost . Objevuješ objevené .
gepard
#28 Příspěvek od gepard »
Ano, je toho dost ... např. zde, zde, ... prostě zde.
-- Gepard --
lukasnovot
#29 Příspěvek od lukasnovot »
Tyto články jsem všechny dávno pročetl ale nikde jsem se pořádně nedozvěděl jaký zdroj použít pro 150cm dlouhý drát. Dneska jsem si přivez PC zdroj 12V 15A a hřeje to málo :( budu muset koupit nějaký 24v
PavelFF
#30 Příspěvek od PavelFF »
Tak než koupíš další zdroj, vyzkoušej , na jaké délce drátu bude napětí 12V žhavit optimálně. Taky můžeš dostat výsledek, že ani 24V nebude stačit nebo že 15A je málo.
