Propojení dvou počítačů
#16 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:Od WinVista a výš je to trochu složitější.
Ptá se na XP. :wink:
Temnenebe
#17 Příspěvek od Temnenebe »
Je to kabel Laplink a ještě je potřeba obslužný program pro Laplink.
http://it-slovnik.cz/navody/laplink-pre ... lpt-kabelu
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Na to zas nemá kabel.
Jestli se ten COMTREND -VR 3031eu nedá (to bych se dost divil, když už je to nejspíš router) použít jako switch nebo hub.
Taky by mohlo být řešení nahrát si potřebné soubory na Ulož.to a pak si je na tom druhém počítači stáhnout.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PixelOrgy
#19 Příspěvek od PixelOrgy »
Krakis, vzdalena plocha (RDP) ti nejspis nejde proto, ze za a) je ve vychozim stavu zakazana (pravy klik na My Computer > Properties > remote Access)
Mozna budes muset pridat i vyjimku do firewallu, nevim jestli je v XP preddefinovany pravidlo, ktery staci zapnout, pokud ne, tak TCP/3389
Na sdileni disku neni potreba nic moc zapinat - staci klavesa Win+R (zobrazi dialog "Run") a do toho napis \\<ip adresa druheho pc>\C$ , kde
<ip adresa druheho pc> bude Ip adresa, nebo DNS jmeno, nebo NetBIOS jmeno druheho PC, a C$ je pismeno ciloveho disku - ten symbol dolaru tam musi byt. Tzn dal pak D$, E$ atd..
Mel bys dostat prihlasovaci dialod - pouzij uzivatele, ktery je clenem skupiny Administrators, nebo primo ucet administrator.
petrfilipi
#20 Příspěvek od petrfilipi »
Popis mého řešení:
1. Přístup k internetu: zajistí se připojením do routeru/switche, kam je připojen i první PC. Samozřejmostí je nastevení IP adresy, a to podle nastavení prvního PC (buď DHCP z routeru - to je jednodušší, nebo ručně, pak nesmí mít druhý PC samozřejmě stejnou adresu jako první PC. Ostatní paramery připojení (maska - obvykle 255.255.255.0, brána, DNS mohou být stejné a většinou i stejné bývají).
2. Přístup k disku druhého PC: na druhém PC vytvoř složku, kterou chceš vidět na prvním PC. Pokud složka existuje, klikni na ni v průzkumníku pravým tlačítkem a vyber možnost Vlostnosti. Tam je karta sdílení, to povol a napiš jméno, pod jakým tuto složku uvidíš v jiném PC. Na prvním PC pak tuto složku připoj: pomocí kláves Win+R otevři dialog, tam napiš "cmd" (bez uvozovek a potvrď Enterem) a do černého okna commanderu napiš (opět bez uvozovek "net use k: \\jmeno_druheho_pc\jmeno_slozky". A uvidíš, co se stane. Pokud se objeví hlášení "Příkaz byl úspěšně dokončen.", tak pod písmenem K najdeš v prvním PC složku z druhého PC. Možná budeš muset použít i přihlašovací jméno a heslo, pak příkaz k namapování složky bude vypadat takto: "net use k: \\jmeno_druheho_pc\jmeno_slozky /user:jmeno heslo".
Tak to zkus a uvidíš.
Podle mě nemá smysl používat nějaké laplinky a pod., stejně nevyřeší přístup na web.
Petr Filipi
PixelOrgy
#21 Příspěvek od PixelOrgy »
ad 1 - v tomto pripade bych to zjednodusil na "maska musi byt stejna". Samozrejme nemusi, ale s tim bych asi tazatele nezatezoval :-)
DNS muze klidne nastavit googlackou - 8.8.8.8
ad 2 - Alternativne, misto CMD muze pravym kliknout na My Computer > Map Network Drive. Pak dostane automaticky prihlasovaci dialog.
V tomtom pripade si myslim, ze nejvhodnejsi je pouzit administrative share (tzn pismeno disku a $), protoze tazatel chtel pristup na HDD. Takto nebude omezeny na jednu slozku. Jediny omezeni je, ze musi mit PRO verzi. V home ed. je to vypnute
Jinakten Comtrend ma na 99% DHCP server onboard, takze adresovani se resit nemusi
PixelOrgy
#22 Příspěvek od PixelOrgy »
xsc píše:Od WinVista a výš je to trochu složitější. Při připojení k nové síti se systém zeptá, o jaký typ sítě se jedná. Pokud uživatel nastaví internet, je činnost wokenní sítě omezená a okolní počítače nejsou vidět. Je potřeba nastavit doma nebo v práci, pak to interní firewall odblokuje. Samozřejmě je žádoucí to udělat jen v případě, kdy jsou ty počítače za nějakým routerem.
nastesti se da natvrdo vnutit profil bez toho dementniho dialogu - dialog se vypne v registru, a v secpol.msc pak nastavit vychozi...
#23 Příspěvek od xsc »
PixelOrgy píše:ad 1 - v tomto pripade bych to zjednodusil na "maska musi byt stejna". Samozrejme nemusi, ale s tim bych asi tazatele nezatezoval :-)
Já bych zůstal u toho, že pro windowsí síť být stejná musí. Už se mi stalo, že jsem omylem nastavil jinou masku. I když obě PC do rozsahu spadala a mohla na sebe pingnout, windowsí síť nefungovala. Čím vyšší verze Windows, tím víc toho v rámci zabezpečení kontrolují. U Win7 už to vzájemně nesíťuje ani při blbě nastaveném datu, XP to ještě ignorují.
Mira_A
#24 Příspěvek od Mira_A »
Neblbněte ho. DNS by měla být lokální a né žádná 8.8.8.8
Jak takový vzdálený server ví jaké máte lokální IP. :wink:
Většina těch krabiček to umí, že dělá lokální server DNS.
#25 Příspěvek od xsc »
Samozřejmě, že stačí nastavení, které dostane přes DHCP. Ale tím 8.8.8.8 taky nic nezkazí, občas to i užívám, pokud u UPC něco hnije :-)
Vzdálený DNS server nepotřebuje znát mou lokální konfiguraci. Já se ptám ze své IP adresy jeho na překlad, on mi ho na tu samou IP adresu pošle.
PixelOrgy
#26 Příspěvek od PixelOrgy »
Mira_A píše:Neblbněte ho. DNS by měla být lokální a né žádná 8.8.8.8
Protoze je to router, vubec nevadi, ze DNS neni lokalni. Informace se k jeho pc dostane :-)
Jinak ten "lokalni" dns server z krabicky je jenom relay, pta se vetsinou serveru providera ;-)
PixelOrgy
#27 Příspěvek od PixelOrgy »
xsc píše:
To je zajimave zjisteni. dobre vedet. Windows v podstate nepouzivam krome PC, ktery je "herni konzole"
neni to proto, ze win si mysli, ze kdyz je jina maska, je to i jina sit, a tudiz vsechno cpe pres GW?
#28 Příspěvek od xsc »
I když je jiná maska, tak pokud je IP adresa v jejím rozsahu, nelze to cpát přes GW. Jak jsem psal, ping fungoval normálně. Je to vyšším zabezpečením windowsího síťování v nových verzích woken. Nejspíš se ty parametry stejně jako datum použijí jako hash při navazování spojení. Ty PC se v okolních počítačích vidí, ale vzájemně nelze navázat spojení. Jde to až po snížení urovně zabezpečení windowsí sítě někde v policies.
PixelOrgy
#29 Příspěvek od PixelOrgy »
jo, mas recht, kdyz ti ping fungoval, tak to pres gw nejde..
na ten problem s datem jsem uz narazil. Je tam jista tolerance k odchylce, ale od urcityho bodu to prestane fungovat
kazdopadne uzitecna informace :-)
Victronix
#30 Příspěvek od Victronix »
Za dob w95 jsem propojoval PC paralelním kabelem :D .
To už dneska dokáže málokdo.
