Náhradní-záložní zdroj NZ UNI
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Až součástky dorazí a osadím je tak pak dám vědět co a jak.
- otakarv
Dneska už na to nemám nervy, všechny polovodiče vypadají na diodový test v pořádku, budu se muset pokusit o nakreslení schémy což nemám osobně v lásce, nějak mi to nikdy nešlo. Pán ing.Ptáček se neozývá.
Je to tam nějak takhle.
rele.jpg- (40.45 KiB) Staženo 300 x
schema.jpg- (31.25 KiB) Staženo 376 x
- otakarv
Dnes mi odepsal k mému údivu pán ing. Ptáček, schéma samozřejmě neposkytnul což jsem předpokládal.
Bohužel schéma zásadně nikomu neposíláme, je to duševní majetek naší firmy.
Zolda píše:V případě, že je připojeno síťové napětí je primár trafa připojen přes ten přerušený odpor a sekundár je usměrněn diodami v IRF a funguje to jako nabíječ. Protože "pojistka" není přerušená tak můj dojem je, že byl špatný akumulátor a snažilo se to trvale nabíjet tak dlouho, až se odpor i fety přehřály a odešly do věčných lovišť.
Toto také potvrdil ing. Ptáček:
Jestli k tomu zákazník připojí vadný akumulátor, znovu odejde odpor 47R/10W a možná i tranzistor IRF3205.
Tento týden se k tomu pravděpodobně nedostanu neboť musím každý den od včasného rána do odpoledne "trčet" v nemocnici (tu na těch slovácích a hlavně zde na Kysucích to je hotový děs), když dojedu domů jsem totálně vyčerpaný.
- otakarv
Po kontrole zapojení jsem opět do výstupní zásuvky připojil žárovku a když jsem přívodní síťový kábel zasunul do zásuvky tak se žárovka rozsvítila, napojil jsem káble na autobaterii a odpojil zdroj od sítě, začal pracovat měnič, potenciometrem jsem otáčel a žárovka zhasla nebo se znovu rozsvítila. Znovu jsem připojil síťový kábel, zdroj se přepnul a vše funguje jako má.
Dnes zanesu zdroj kamarádovi a vyzkouším jej na místě. Podle mě jsem tam musel mít někde nedokonalý spoj a tím přepájkováním se odstranil, snad se mi nevrátí nazpět a bude bezchybně fungovat.
- otakarv
Po opravě plošného spoje, výměně proraženého tranzistoru, připájení odpadlé diody která se jeví jako dobrá (měřeno diodovým testem) jsem zdroj napojil na 12V akumulátor a síť, místo čerpadla jsem napojil žárovku. Když jsem zapnul síťový spínač tak se na ploš. spoji zajiskřilo v místě kde na obrázku je vyznačena pojistka. Zdroj začal běžet na 230V ale bylo slyšet silné vibrace od trafa a to se značně po pár sekundách zahřálo. Mám podezření že je vadný také druhý tranzistor i když měřením diodovým testem se jeví jako dobrý. Pak si nejsem jistý zda jsem správně připájel tu diodu která byla odpadlá.
Proto se obracím na všechny zda někdo vlastní tento zdroj nebo jej již opravoval aby mi prosím postytnul alespoň zapojení (správná polarizace) té diody zda ji mám zapojenou správně nebo má být opačně.
Zatím díky.
IMG_20180416_112151.jpg- Pohled ze strany součástek
- (173.31 KiB) Staženo 269 x
IMG_20180416_110359 – kopie.jpg- Vyznačená místa která jsem opravoval
- (170.55 KiB) Staženo 323 x
IMG_20180416_110337.jpg- (179.36 KiB) Staženo 316 x
IMG_20180416_110305.jpg- (156.87 KiB) Staženo 283 x
Tu diodu radši vyměň - diodovej test na multimetru už mě taky párkrát vypek. Používá napětí napájecí baterie = max. 9V. Jenže ta dioda může bejt "načnutá" a může mít vinou třeba tepelnýho přetěžování výrazně snížený závěrný napětí - ALE NE AŽ POD ÚROVEŇ NAPĚTÍ POUŽÍVANÝHO MĚŘÁKEM. Může prostě mít místo katalogem udanejch 600V závěr třeba jenom 200V a už při 12V napájení se bude projevovat výrazně vyšší závěrnej proud - ale při 9V na měřáku to nepoznáš. Nepoškozenost diod do spínanejch zdrojů je lepší ověřovat napětím dosahujícím aspoň 50% jejich katalogový hodnoty ...
A kutilmile - nelituju tě
- otakarv
Vypájkoval jsem i ten tranzistor na kterém byla zapojená "odpadlá dioda" ( tranzistor jsem neměnil za nový neboť po změření diodovým testem se jevil jako dobrý) a ukázalo se že je proražený, nyní vím že jsem jej měl vyměnit také neboť byl značně tepelně namáhán. Vyměním oba tranzistory IRF3205 a uvidí se výsledek.
- otakarv
Napojil jsem zdroj na akumulátor 12V= i na 230V~ a zapnul jsem síťový vypínač. Žárovka kterou jsem napojil místo čerpadla se rozsvítila ale relé pro spínaní nabíjení batérie začalo stále cvakat (spínat). Pokud jsem zdroj zapnul pouze na 12V= nebo na 230V~ pak šlo vše v naprostém pořádku, pouze při 12V= se z trafa ozývalo bručení ale to přikládám tomu, že zdroj nemá sinusový průběh ale obdélníkový.
Zběžně jsem proměřil polovodiče (tranzistory, diody) ale vše vypadá v pořádku.
Také jsem se pokoušel volat ing. Ptáčkovi ale ten asi létá v oblacích, jak má na stránkách fotky, a neodpovídá.
Tak si to ověř.
