Stránka 2 z 2
Napsal: 15 pro 2015, 19:39
od kOhm
Ano,odpájené.Odpájel jsem tu dvojici která náleží vadnému kanálu a jsou oba identické.
Napsal: 15 pro 2015, 21:41
od Charos
tady to hází tyhle náhrady:
http://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=25&ucb=50&uce=35&ueb=10&ic=3&tj=150&ft=0.5&cc=400&hfe=40&caps=TO220
Zkusil bych MJE15032, u nás třeba z Aldaxu - ale dodací lhůta je někdy pekelně dlouhá... Musíš je uhánět... Ale budou je mít i jinde, záleží, odkud jsi...
http://www.aldax.cz/?act=group&show=4
Napsal: 15 pro 2015, 21:53
od kOhm
Napsal: 15 pro 2015, 22:07
od Charos
Jo.
od kOhm
Díky,zítra napíšu.
Napsal: 17 pro 2015, 11:59
od kOhm
Tak,tranzistor vyměněný,ale chyba furt stejná.Jdu bádat dále.
Napsal: 17 pro 2015, 12:35
od Charos
Bádej...jaký máš napětí na repro výsupu proti zemi? Je tam výstupní elyt ? Porovnej napětí na bázích obou shodných konc. tranzistorů, zkontroluj budiče..... Ideálně do vstupu nějaký generátor sinusu tak 1kHz a oscíkem zkoušet střídavě La P kanál a porovnávat, kde se to liší, schéma jsem na netu nenašel.
Napsal: 17 pro 2015, 12:59
od kOhm
Tak podle datasheetu obou tranzistorů je báze na 1. nožce.Na funkčním tranzistoru je 19V na měněným cca 1V :D takže jdu stopovat kam to vede..
Napsal: 17 pro 2015, 13:06
od Michal22
Hele, kdybys ten konec obkreslil, možná by to urychlilo spoustu věcí. Je pravda, že když se dívám na tu DPS, tak to nebude úplně jednoduché, ale dá se.
Ono třeba u toho popisu, cos napsal teď naposledy, jsem nepochopil zda měříš na tranzistorech v jednom koncáku nebo porovnáváš právě ten funkční/nefunkční.
Napsal: 17 pro 2015, 13:22
od kOhm
Takže pro objasnění: Každý kanál se skládá z dvou stejných tranzistorů...Jeden kanál je funkční,u toho funkčního jsem změřil tranzistory abych je mohl porovnat s těma na funkčním kanálu.Výsledek dopadl tak že jeden z tranzistorů v tom špatném kanálu je špatný.Takže jsem koupil náhrádu a vyměnil.Problém ale stále přetrvavá,tak jsem porovnal napětí na bázi obou tranzistorů a zjistil že u funkčního je cca 19V a na tom co jsem měnil jen kolem 1V.Z toho jsem usoudil že problém bude ještě někde na DPS .
Napsal: 17 pro 2015, 14:00
od xsc
Tranzistor málokdy odchází jen tak. Nejspíš byl přetížen. Takže bych zkontroloval výstupní obvody na zkrat (oddělovací elyty), naopak přerušené mohou být odpory v okolí tranzistoru.
Napsal: 17 pro 2015, 14:18
od kOhm
Díky,juknu na to.
