Stránka 2 z 2
Napsal: 16 pro 2015, 12:09
od gepard
Asi takhle, u toroidu 250VA uvádí výrobce použití tavné pojistky T1,25A. Takže použij tavnou pojistku - určitě pomalou - T, pro 80 VA min. 0,5A. Pokud by nastal problém, použij prostě v řadě s vyšší hodnotou, vždy T!
Napsal: 16 pro 2015, 13:23
od romanzbrna
Díky za rady. Ještě taková malá otázka. Kdyby náhodou došlo ke zkratu na zátěži (zdroj napájení 30V 3A), dává se pojistka i za sekundár a nebo stačí ta před primárem?
Napsal: 16 pro 2015, 13:26
od Michal22
Určitě tam pojistku dej, hned do výstupu sekundáru. On se ti může prorazit můstek, filtrační elyt atd. Takže lepší tam pojistku mít. Zkus napřed T4A, kdyby nevydržela, tak dej T5A.
Napsal: 16 pro 2015, 14:20
od romanzbrna
Neměla by se za sekundár dávat rychlá? Přece jenom tam je křemík...
Napsal: 16 pro 2015, 14:36
od Michal22
Budeš ji měnit po každém zapnutí (=nabíjení hlavního filtračního elytu)?
Napsal: 17 pro 2015, 14:22
od Charos
Křemík ti skoro žádná pojistka neochrání, je to kvůli ochraně trafa a sek. vedení při poruše nebo zkratu v zátěži trafa. A hlavně to už konečně udělej, teorie už bylo dost.
Napsal: 17 pro 2015, 19:49
od romanzbrna
díky chlapi
