Termistor před toroidní transformátor
- romanzbrna
s toroidem nemám zkušenosti a proto se radši zeptám. Mám torida 230V/24V 80VA (3,3A), jakou hodnotu termistoru byste doporučili? A jak by se měl správně zapojovat? Našel jsem celkem dost variant zapojení v kombinaci s dalšími součástkami... Nechci šimrat pojistky a ani nijak rušit síť. Díky
- Artaban001
Chce použít termistor NTC jako ochranu před proudovými nárazy.
Jestli jmenovitý proud je 3,5A tak stačí typ trochu vyšší t.j. 4 nebo 5A.
Možná by pojistky nevyhodil ani 7A
http://www.gme.cz/termistor-ntc-b57364s0100m000-p118-088
Jen je trochu drahej.
Mimochodem termočlánek je něco jiného, romanezbrna, spráný název je NTC.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#search=te ... 324&page=1
- romanzbrna
No a šel by použít tento termistor? http://www.ges.cz/cz/sc15-4r7-5-0a-GES05313536.html Bude tam mít vliv ten menší odpor?
Myslím, že takhle malý toroid nebude mít nikdy tendenci přetížit síť natolik, aby vypadl jistič.
ALe jestli chce mít jistotu, tak ať tam dá třeba ten na 2,5A, co mají v Gesu.
Jinak se termistor připojuje do série s primárem.
- romanzbrna
http://www.ges.cz/cz/sc13-18r0-2-5a-GES05313529.html
Doba ohřevu by mohla být stejná? (výkon přes něj půjde furt stejný).
roman-ezbrna, nemluv o termočlánku (je to matoucí), ale o termistoru. NTC termistor, ve tvém případě NTC termistor proti proudovým špičkám, je vhodné použít až zhruba od 200VA (příkonu). Do cca 600VA i výrobci traf doporučují např. tento NTC. U těch 80VA postrádá smysl použít NTC termistor... Jinak zapojení je jednoduché, zapojuje se sériově v primáru (s pojistkou, vypínačem).
- romanzbrna
Kdybych tam dal 500mA http://www.gme.cz/pojistka-trubickova-t ... 0-p633-082
Výstřižek.PNG- (18.71 KiB) Staženo 151 x
