Stránka 2 z 2
Napsal: 08 led 2016, 00:00
od Michal22
A našels na kostřičce to místo, kde se to seklo? Nebo nebyly někde dráty přes sebe?
Napsal: 08 led 2016, 00:06
Zvonku som nenasiel nic podozrive. Budem to musiet rozpitvat.
Napsal: 08 led 2016, 19:41
od Behemot
Je možný, že to vinutí prostě bylo moc poddimenzovaný a tak se to hřálo, zejména jestli se v síti objevilo nějaký větší rušení, který mohlo rozehřát i jádro. Jak je to horký, mnohem snáz se to pálí.
Napsal: 08 led 2016, 20:10
Je mozne, ze to nebolo dimenzovane na 2A, ako je tam poistka.
Myslim, ze to zacalo horiet az po poruche - tzn. nafukol sa elyt, zvysil sa odber zdroja - poistka drzala, FET tiez, ale cievka uz horela. Az prehorela do skratu, tak zhorela aj poistka.
Napsal: 08 led 2016, 20:11
od Sendyx
Dost pravděpodobné je, pokud je v háji filtrační elyt i nějaký ten odrušovací svitek, pokud za tou tlumivkou vůbec je, že se tlumivka upekla ztrátami, když jí tekl poměrně velký vf proud, způsobený spínacím trandem zdroje.
