Stránka 2 z 2
Napsal: 07 led 2016, 21:21
od romanzbrna
a nestačí zvětšit odpor třeba na 150k?
Napsal: 07 led 2016, 21:24
od Michal22
Co tam máš za tranzistor? BC337? Já mám furt pocit, že existovaly dvě varianty co se týče zapojení vývodů.
Napsal: 07 led 2016, 21:27
od romanzbrna
Napsal: 07 led 2016, 21:31
od Michal22
Tak vem měřák, přepni na diodový test, plusový hrot dej na střední vývod tranzistoru a mínusový dej na oba krajní (postupně). A napiš sem obě dvě hodnoty.
Napsal: 07 led 2016, 21:37
od romanzbrna
628 a 627. Ten druhej, co sem vypájel (je tam BC337 A 011), tak má 614 a 613
Napsal: 07 led 2016, 23:25
od Michal22
Jo, tak to máš dobře.
Jsem si to tady poskládal na kus univerzálu, taky to nefungovalo. Pak jsem dal z B na GND odpor 1kΩ a už je to v poho. Zkus to taky.
Napsal: 08 led 2016, 07:40
od romanzbrna
takže z báze na kolektor?
Napsal: 08 led 2016, 07:46
od ZVUK2000
Nebo zenerka na co nejmenší napětí.
Napsal: 08 led 2016, 10:07
od Michal22
Z báze na emitor.
Napsal: 17 led 2016, 15:56
od romanzbrna
Tak tentokrát už to spíná, pokročil jsem
Ale mám další problém. Trochu si mě zmátl tím kolektorem a emitorem, já to mám teda obráceně. Na kolektor mám vstup GND se zmíněným odporem a emitor výstup (ten, co se spíná a vypíná). A když na sepnutej výstup napojím větrák, tak se ani neroztočí. Jen kmitá. A to je na 60mA. Ale když ho napojím na napájení hned za usměrňovač (bez tohoto obvodu), tak se točí krásně. Je možný, že mám prohozenej kolektor a emitor? Připadá mi to jako hodně proudově omezený, nebo nedělá to ten odpor, co jsem tam přidal? Napětí mám 10,5V. Když mám sepnutej výstup a zapojenej větrák, tak je sotva 7,5V a jen se tak třepe. Když na test napojím větrák bez proudovýho omezení na 7,5V, tak běží normálně. Ještě jeden takovej poznatek. Po vypnutí tranzistoru naměřím záporný napětí 0,71V. Čím to?
PS: Může mi někdo, prosím, vysvětlit ve schématu 3)Hysterezní regulátor, na co tam je pomocnej odpor R5? (
http://pandatron.cz/?538&teplotni_regul ... u_3x_jinak )Díky
Napsal: 17 led 2016, 20:32
od PavelFF
Ono by stačilo, kdybys zapojil součástky podle schématu. Ale chtělo by to přidat jednu diodu a odpor k bázi T1(na obrázku od cafenet je to D1 a R6). Už není jasné, jak to máš zapojené a jaké hodnoty tam máš. Samozřejmě vadí, když prohodíš E a C. Nechápu, o čem to píšeš. Jestli to máš naopak a ještě se divíš, že to nefunguje....
Zapoj to správně a neblbni! Dej sem tvoje schéma a hodnoty. R6 = 10k je moc malý.
R5 : V případě použití TL071 by tam nemusel být a fungovalo by to taky. V obr. 1 R5 taky chybí a nevadí to. Mohl by být někdy vnímám jako ochrana vstupu OZ před napájecím napětím (když vytočíš trimr nadoraz), ale tomuto typu operáku to nevadí.
Napsal: 20 led 2016, 15:34
od romanzbrna
Díky, už to funguje jak má. Součástky jsem měl přesně podle návodu. Stačilo tam dát tu diodu, odpory. Nechápu ale, jaktože jim to v návodu fungovalo a mně ne.
PS: ty trimry jsou fakt na ... První byl špatnej hned na začátku a nic nereguloval, z druhýho se začlo kouřit při štelování a na třetí už radši moc nešahám
