Spínač obvodu podle teploty
- romanzbrna
udělal jsem si spínač dle teploty podle prvního návodu na stránce: http://pandatron.cz/?538&teplotni_regul ... u_3x_jinak ale místo spínání mám obvod pořád sepnutej, nehledě na teplotu na termistoru a nebo otočení trimru. Nevím si rady, kde bych udělal chybu. Součástky jsem použil stejné, jaké jsou v návodu. Zkrat jsem taky vyloučil, proškrábl jsem cesty a proměřoval. Jen mám plošák trochu jinak navrhnutej a včetně usměrňovače. Mám tam teplotně nespínaný výstup - jen usměrněný. Pak teplotně spínaný výstup na plné napětí a teplotně spínaný výstup pro LED (tam před ním ještě není osazen odpor)
detailní foto https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Děkuji za rady
Takisto na pine 2, ale ohriatim termistora sa musi napetie zvysovat, nie znizovat.
Ak je to vsetko OK Tak meraj na pin 6 ake napetie tam je. V podstate sa musi menit z log 0 na log 1.
Ak sa nemeni,je vadny IO ak sa meni ale tranzistor je stale zopnuty,skontroluj samotny tranzistor,pripadne zaves este na bazu tranzistora odpor cca 100K voci zemi.
- romanzbrna
Pin 2 reaguje na teplotu termistoru, ale jde s napětím dolu při zahřátí. Při pokojové teplotě naměřím 4,5V. Po zahřátí v dlani 3,5V. Při pokojové teplotě má termistor 9,5K, po zahřátí v dlani 6,2k
Pin 3 má 1,71V, sem tam to problikne při otáčení trimru na 8,5V. V některých polohách trimru napětí skáče o volty nahoru a dolu, aniž bych s něčím hejbal. Na 6ce je pořád 8V.
Takže asi vadnej trimr? Ale co to snižující se napětí při zahřátí? Oni v návodu mají, že se napětí snižuje při zahřátí... jak mně.
PS: mohl se ten trimr zničit při pájení?
Zkus jej vyměnit.
Termistor máš jaký- kupovals nový nebo z něčeho vytažený?
Jestli je kupovaný nový, tak hoď link na ten konkrétní.
- monterjirka
- romanzbrna
Trimr zkusím vyměnit
Bude stačiť zapojiť odpor R6 s hodnotou nad 100kΩ (10k je moc tvrdá hysterézia). R5 tam ani nemusí byť, prípadne len 100Ω...1kΩ
Komparator.JPG- (96.84 KiB) Staženo 124 x
- romanzbrna
K té hysterezii. Když tam dám těch 100k, tak už nebude fungovat přece vypínání obvodu.
- romanzbrna
kompar.png- (3.11 KiB) Staženo 121 x
komp.rar- ltspice kompar.
- (1.59 KiB) Staženo 137 x
- romanzbrna
