Stránka 2 z 4
Napsal: 09 led 2016, 19:57
od Jamesbond007cz
ZVUK2000 píše:Dej jsem odkaz.
http://www.daliborfarny.com/
Je to rucni prace a jsou velice drahe. Avsak nejhezci co jsou z novodobych na trhu.
Napsal: 09 led 2016, 20:03
od Jamesbond007cz
lesana87 píše:A analogového je na tom co?
Treba to, ze kazda cislice sviti samostatne?
Napsal: 09 led 2016, 20:06
od ZVUK2000
Ale to je stále digitall. Proto digitron. Analog by byl použít ručkový měřák
od lesana87
Aha, tak proto se to jmenuje digitron, protože je to analogové, tak to jo.
Napsal: 09 led 2016, 20:13
od Jamesbond007cz
lesana87 píše:Aha, tak proto se to jmenuje digitron, protože je to analogové, tak to jo.
Ja mel za to ze co nepouziva binarni kod je analog :oops:
Napsal: 09 led 2016, 20:25
od ZVUK2000
Hlavní rozdíl je v signálu. Buď spojitý nebo jen dvě úrovně.
Napsal: 09 led 2016, 21:10
od MetalGod
K*rva, digit je latinsky číslice, proto digitron, protože umí zobrazit číslice 8O. Jestli se budí sinusem, nebo "zapnuto/vypnuto", je mu jedno.
A vůbec bych se tímhle nezabejval, tohle by člověku znalýmu zabralo mnoho desítek hodin, člověku bez základních znalostí mnoho let. A kdo ví, možná do tý doby EUSSR zakáže neón proto, že je to skleníkovej plyn, protože je v digitronech a doutnavkách ve skle, o který se můžou děti pořezat.
Napsal: 09 led 2016, 22:08
od Artaban001
Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedci-nemohou-zkoumat-podrazil-neon-tricetinasobne/r~717f10e2a97c11e5897e002590604f2e/
A co se týká "Digitronu" - nechci zklamat, ale v "jeho nejbližším okolí" se jedná o digitální signály, i když se "zapíná jedna z deseti číslic". Je jen jiný "kód" a třeba v hodinách jsou dekadický čítače. Analogový signál má nekonečně mnoho hodnot, digitální "pouze několik a to předem nadefinovaných", co která znamená.
Napsal: 09 led 2016, 23:00
od Jamesbond007cz
naseljsem nasobic z 12v na 170 (neonove lampy) a mel i vyvod na 500v (dusik) stranku jsem si bohuzel smazal a zaboha ji nemuzu znova najit. podle vseho to nemel dokoncene.
Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Napsal: 09 led 2016, 23:39
od Sendyx
Jamesbond007cz píše:Kolik volt je treba na argon?
Úplně všechny.
Napsal: 10 led 2016, 00:24
od MetalGod
Artaban: To popisuješ klasický zapojení digitronu, ale přece jen se dá budit analogovým signálem ;)
Džejmsbondnulanulasedmcézed: Tohle dopadne blbě. Nechceš ty digitrony někomu odkázat v závěti?
Napsal: 10 led 2016, 10:34
od Jamesbond007cz
z rad zde nabytuch je nejvic uzitecna rada ohledne Arduina.
zatim nemam ani nejaky pouzitelny nasobic napeti :(
pritom mi staci se dostat z 12v co mi da zdroj na 170v ktere potrebuje digitron a pak to uz jen doladit :lol:
Napsal: 10 led 2016, 11:25
od Artaban001
Najdi si po netu "Nixie clock" (to napiš do Google bez uvozovek) a hledej jako obrázky. Budeš mít z čeho vybírat, jestli chceš ten měnič z 555-kou, nebo z 4603-kou. A jen tak mimochodem: Násobič používal třeba Vacula u svých hodin, který prodávala Tipa. Jenomže každej násobič potřebuje střídavý proud. Tento násobič měl 6 kondenzátorů a 6 diod. Vlez byl tuším že něco kolem 24 voltů. Takže jestli máš k dispozici pouze stejnosměrných 12V, tak na násobiče zapomeň.
Napsal: 10 led 2016, 11:53
od fredis
Artaban001 píše:Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
Tak to bude veselo :cry: . Helium se používá i v kontejnerech Castor na VP v EDU.
Napsal: 10 led 2016, 13:29
od Artaban001
No mě spíš zaráží, proč ten laser (asi helium neonový) musí "napouštět a vypouštět" to se ta směs plynů nějak "kazí"?
