zdroj pro notebook asus 19V
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
TL 431 je napěťová reference vypaddá jak třívývodový plastový trand a bude v sekudnární části hned vedle optočlenu. Nemusí na sobě nutně mít TL ale určitě tam bude 431. Pravděpodobně bude jedna noha na zem, druhá na optočlen a třetí na odporový dělič. Ale pochybuju že ten bude vadný.
..to bude jen ňákej odpůrek
vavy
#17 Příspěvek od vavy »
Jo tak ten jsem měl vyndaný, ale našel jsem že je to nějaky tranzistor a ne reference...je to možné?Na přechody byl dobrý podle datasheetu.
2n5551 je to TO92 pouzdro.na fotce vedle C1 a R3.
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
otakarv
#18 Příspěvek od otakarv »
Ale však mi-ro ti jasně napsal:
takže to cos měl vypájkované je tranzistor NPN a datasheet máš zde.
vavy
#19 Příspěvek od vavy »
takže leda, že by to byl nějaký ze smd, protože jsou tam dva výkonové v to220 prvky a tento jeden v to92 pouzdru.jinak nic...co by to mohlo být
Behemot
#20 Příspěvek od Behemot »
Může být zkrácený trafo, kór jestli se to nějak hodně peklo.
misocko
#21 Příspěvek od misocko »
spinane trafo asi ako posledne, zatial som videl "odpalene" jedine a to som odpalil ja svojou blbostou - dal som na vstup nieco ponad 600V tam kde malo byt 300V (tranzistory boli ocividne znacne predimenzovane, tie to prezily). Teraz je prerazene a syci za prevadzky, ale funguje, len sa to cele kurna hreje.
Peterseal
#22 Příspěvek od Peterseal »
Ono ked mas zdroj ktory dava male napatie, zaklad je pomerat si referenciu (XX 431) a potom ci je v poriadku spätna vazba, napätia na riadiacom IO.
Za predpokladu ze si kondikovu chybu vylucil. Co si vylucil.
