Ako namazat ventilatory Sunon MagLev?
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Fluidní ložiska v moderních harddiscích taky vypadají na první pohled jako obyčejné kluzné ložisko - ocelová osička v bronzovém pouzdru. Nevím, jestli na druhý pohled je to něco jiného. :?
#17 Příspěvek od rnbw »
Mam tu pridrety MagLev 40x40x20mm. MB40201V1-000U-G99. Pod nalepkou je kovova ploska.
Podarilo sa mi vsak velkym skrutkovacom vypacit vrtulu. Do diery som dal motorovy olej a vrtulu naspat zatlacil - zacvakol. Funguje, toci sa uz od 2V.
kiklhorn
#18 Příspěvek od kiklhorn »
Mag neznamená magnetický, ale magický.
A magie funguje jen když na ni věříš.
A nebo máš pořádnou desku pod koberec a umíš svářet
Ale vážně - kluzné ložisko co by mělo mít menší tření než klasické.
Stahovák - Jde to jen pro "řídké" vrtule:
Známý používá tři plíšky (jak z Merkuru) do trojúhelníku pod vrtuli, šrouby mezi listy vrtule a ventilátor je opřený o tubus (jen vykuchaný rám druhého ventilátoru) kterým projde vrtule.
Na druhém konci tubusu děrovaný plech, o něj opřené hlavy šroubů a postupně utahuje.
Část se statorem - paprsky - zpevněné stahovacími páskami k hranolkům ležícím přes dvě strany ventilátoru.
DukeNuke
#19 Příspěvek od DukeNuke »
Já to řeším náhradou za noctuu. V kompu z roku 2010 všechny noctui fungují doteď. Původní ventilátor v úložišti qnap po pěti letech začal rachtat, po výměně za noctuu o něm prakticky nevím. Pouze v horkých letních dnech. Taky už tam je pár let.
#20 Příspěvek od Artaban001 »
lesana87 píše:Fluidní ložiska v moderních harddiscích taky vypadají na první pohled jako obyčejné kluzné ložisko - ocelová osička v bronzovém pouzdru. Nevím, jestli na druhý pohled je to něco jiného. :?
Já tam našel miniaturní šnekové čerpadlo a komůrku s olejem. Při správném směru otáčení šnek na hřídelu čerpá olej pod sebe a tím se hřídel nadnáší a "plave v oleji". Zkus u vadnýho HDD točit plotnama správným směrem a pak opačně. Poznáš rozdíl.
#21 Příspěvek od rnbw »
Ano, spravnym smerom to ide lahko, opacnym smerom tazko.
#22 Příspěvek od Artaban001 »
kdyby Tě to zajímalo trochu víc, tak hledej "hydrodynamické fluidní ložisko " a "ložisko ze spirálními drážkami" - a to nejlépe v anglický formě na wiki.
#23 Příspěvek od Celeron »
To jste mě docela překvapili s těma MagLev Vapo. Před hodně lety, někdy kolem 2008, jsem jich pár průměrů nakoupil a povyměňoval místo obyčejných v několika PC, 3D tiskárně, střídači FVE Piko. Když jsem měnil PC za novější, tak jsem je přeházel do nový bedny, takže některý běží každej den 6-8 hodin i přes 10 let. Zatím žadnej neodešel ani nekňourá. Že by dřív byly kvalitnější?
