Odpojovač zátěže od akumulátoru
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přidej elyt mezi 7 a zem (aspoň 220u). Jinak se mě zdá, že máš buď starou baterku, nebo nepřiměřenou zátěž, když Ti tak kolísá napětí se zátěží a bez zátěže - co s tím napájíš ?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
A kdyby ani tohle nepomohlo, tak kromě elytu přidej ještě seriovou diodu s potenciometrem 10K, katoda na vývod 7. Musíš potom mírně snížit nastavenou hodnotu potenciometru, jinak by ti to vypínalo při vyšším napětí.
Oreginal
#18 Příspěvek od Oreginal »
ZdenekHQ píše:Přidej elyt mezi 7 a zem (aspoň 220u). Jinak se mě zdá, že máš buď starou baterku, nebo nepřiměřenou zátěž, když Ti tak kolísá napětí se zátěží a bez zátěže - co s tím napájíš ?
Jen na vysvětlenou:
Mám aku.gelovku 12V/80Ah - nová a plně nabitá.
Používám ji pro napájení měniče asi 12/230V 100W + ještě nějaké osvětlení na 12V.Jde mi o to, aby spolehlivě odpojovač odpojil při poklesu napětí na 10,5 až 11V.
Střídavě používám osvětlení a měnič někdy současně - při zapnutí třeba toho měniče, tak to celé spadne.Někdy to dělá i samotné osvětlení.
Oreginal
#19 Příspěvek od Oreginal »
Ještě by mě zajímalo - jakou přesně má funkci vývod 2 na TL 7705 - RESIN - podrobné vnitřní zapojení obvodu bohužel nemám.
Oreginal
#20 Příspěvek od Oreginal »
Zjišťoval jsem, testoval jsem ale žádný uspokojivý výsledek.
Potom jsem vynechal elyt. 100 mikro - zkusmo to chodilo jak má. Potom jsem místo něho práskl, zase jen tak zkusmo, kondík 100 kilo.
Výsledek je ten, že to prozatím chodí tak jak má.
Pravděpodobně se na elytu nějak projeví odběrový náraz a následně dojde znovu k nabíjení elytu.
Jen tak laboruji a hraju si.
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten RESIN bude zřejmě externí sepnutí/rozepnutí relátka při uzemnění. Jinak výměna toho elytu má logiku taky, protože sice zpožďuje sepnutí, ale na druhou stranu má vliv i na vnitřní reference a jejich stav při rychlé změně napětí - IMHO důležitý je , že to funguje, on ten monitoring aku obecně není vůbec jednoduchá záležitost, zvlášť při pulsních odběrech...
Oreginal
#22 Příspěvek od Oreginal »
Jen doplněk pro ty, co se s tím budou trápit podobně jako já.
Elyt na vývodu 3 nahradit kondíkem 100 k - 220 k.
A taky zapojení udělat se startovacím tlačítkem,. jinak při odpojení zátěže dojde k nárůstu napětí na akumulátoru a odpojovač zase naskočí - a tak stále dokola.
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, pokud jenom nahradíte ten kondík a nedáte tam to startovací tlačítko, tak z toho bude celkem zajímavej bzučák, protože ten kondík zpožďuje opakované sepnutá relé, což je v tomhle případě vyloučené tím tlačítkem.. 8-)
Oreginal
#24 Příspěvek od Oreginal »
Musím ještě podotknout, že toto zapojení, i když jsem ho na stole vyzkoušel snad tisíckrát , tak po namontování nechodí, jak jsem si představoval a to : Pokud mám zapnuté třeba osvětlení a ještě k tomu zapnu třeba ventilátor , tak třeba dvakrát se nic neděje , ale potřetí to vyhodí odpojovač. Asi je ten obvod náchylný na náraz proudového odběru.
Nyní jsem postavil odpojovač na bázi komparátoru s 741 a chodí to OK.
Jinak tlačítko a relátko zůstalo.
merlin00
Rele se da zpojit i jednoduse..
#25 Příspěvek od merlin00 »
Rele lze zapojit i jednoduse tak, ze se zapoji, jako ovladani se dvema tlacitky, avsak do civky rele se zapoji referencni obvod se zenerovou diodou, musi vsak byt dimenzovanha na proud civky rele ( na 70A autorele jde proud do civky kolem 80mA) cemuz zodpovida rada diod NZ, nebo tusim NP.
nebo take ty vetsi KZZ z produkze tesla, popripade je nutno tam dat tranzistor v zapojeni se spolecnou bazi.
Obvod mam zapojeny v klasicke nabijecce, jako vybijeci a formovaci obvod na baterie, zatezi sou 3 ks zarovek H4 z vypalenym tlumenym svetlem, ( ca 10A) a jako pomocny casomer na mereni kapacity jsou zapojeny klasicke elektromechanicke hodiny, krere kdysi byvali v domech na prepinani denniho a nocniho proudu.
Tak mam vyreseno alespon priblizne mereni kapacity olovenych akku, ale take jejich formovani a neprilis hluboke vybiti pri cyklovani.
Nabijecka je klasika, takova "baubau" z funkci "start hilfe" v zapojeni rozptyl. trafo, graetz...
Funguje to uz 12 let bez problemu a ozivil sem stim furu baterii, ktere po nekolika cyklech zase chytli paru, a to nejen olova, ale i kapalinove NiFe, NiCd.
Jinak pokud ma baterie velky ubytek napeti pri zatezi, konkretne se tu pise o 80Ah, tak je dobre skontrolovat take elektrolyt, nejakym presnejsim hustomerem, jinak muze byt, ze pokud se o tu starsi baterii nikdo nestaral, tak ma zvyseny vnitrni odpor diky odparenemu elektrolytu a v zatezi pak pri narazu zateze je zbytecne meka.
nebo mozna sou moc tenke privody a je na nich velky ubytek napeti...
Zdar!
Merlyn
#26 Příspěvek od Merlyn »
Nechci zakládat nové vlákno, tak to prdnu sem.
Potřebuji schéma na odpojovač NiMH aku, tzn. vypínací napětí kolem 0.9-1V, aby nedošlo k podbití aku a tím jeho zničení. Na netu jsem našel pouze schémata na vyšší napětí. S takhle malým napětím jsem nic nenašel. Neřešili jste to už? Díky
#27 Příspěvek od masar »
Pro odpojení zátěže pro tak malá napětí je vhodné použít např. obvod TPS61200 (Texas Instrument) co by dc-dc konvertor a na jeho výstup připojit vhodný výkonový MOSFET (s malým Rdson), co by odpojovačem článku. :wink:
