Jak připojit bojler na 3 fáze?
Vše co se týká silnoproudu.
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
No do série taky nebudou, to by na výstupu bylo 0V. Tak to mě taky zajímá :)
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
BTW, mám dojem, že moje - už dříve zmíněné - řešení s 3F usměrňovačem a jednoduchým step-down na DC 230V se stává stále více aktuální... :)
Jen to neodpovídá normám, to by tam muselo být i PFC a pak je to pro bastlíře už orloj...
TAKJAN
#18 Příspěvek od TAKJAN »
To je jednodušší vyměnit těleso, i za cenu převaření závitu, i když by do určitých značek asi pasovalo http://www.eltoppraha.cz/cs/14011-ohrev-vody/
Sandal
#19 Příspěvek od Sandal »
jjilek píše:... to už může být zajímavé pro snížení hodnoty hlavního jističe.
Ale trafo zase spotřebovává jalovinu.To bych do tý ampéráže taky nezapoměl započítat.Možná by se to trafo vyplatilo kompenzovat.Změřit mu Cos fí a přiřadit nějakou tu kapacitu.
lesana87
#20 Příspěvek od lesana87 »
workhard píše:No do série taky nebudou, to by na výstupu bylo 0V. Tak to mě taky zajímá :)
A co když jedno vinutí otočíš, pak už na výstupu nebude nula, ne? Sice to není ideální rovnoměrné rozložení na tři fáze, dvě vinutí budou zatížená i jalovinou (při odporové zátěži), ale tu elektroměr neměří a nic lepšího mě nenapadá. :)
Olchor
#21 Příspěvek od Olchor »
Problém řeší přednostní relé. U bojleru je celkem jedno, jestli se bude nabíjet přerušovaně.
danyel
#22 Příspěvek od danyel »
Z toho fakt děláte orloj.Není jednoduší koupit za 500Kč tu 3fázovou spirálu?
Někdo tady psal že má udělanou relátkovou logiku na zásuvky.Když zapne rychlovarnou konvici tak vypne pračka atd.Mmch rýpat se v bojleru.V Kuřimi tehdy spad kus paneláku když místní odborník přemostil ochrany proti přehřátí.
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Jak píše Honza , měli bychom se na to již připravovat .
vasekpetr1
#24 Příspěvek od vasekpetr1 »
danyel píše:Někdo tady psal že má udělanou relátkovou logiku na zásuvky. Když zapne rychlovarnou konvici tak vypne pračka atd...
Akorát pozor na jednu nepříjemnou vlastnost některých "chytrých" spotřebičů (mám to u myčky, pračka si pamatuje), že po výpadku napájení a jejím obnovení se vynuluje program :? .
weed_smoker
#25 Příspěvek od weed_smoker »
Jednoduše to jde jen ze 2 fází(trafo 400/230) a ani to nebude laciný (japonskej 3kW oddělovák s odbočkama vim že stál 2000).Osobně bych šel cestou 3F spirály a stykače za termostatem(ze starý spirály a matky by snad šla posvářet redukce,kdyby nová spirála nesedla do závitu).Většina elektrikářů beztak dává k bojlerům přívod 5Cx2.5 a při 1F bojleru zapojej jenom jednu na obou stranách (v bedně jednoduchej B16 obvykle po hnědý a zbylý dvě v luftě).
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
A měl ten japonec odbočku 230V na primáru???
2000 není přemrštěná cena za 3kW.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Olchor
#27 Příspěvek od Olchor »
Nevím, proč to řešit tak složitě. Přednostní relé je běžně používaný prvek, stojí sice cca 1000kč, ale je to profi řešení, jednoduchá instalace a pro bojler bez problémů.
#28 Příspěvek od BOBOBO »
NÓ , běžně používaný není , je to proti komfortu . Ale pokud projde navrhované , jasně protiekologické , řešení , tak se teprve začne množit . No ale jelikož mám tu cirkuli a nejspíše ještě budu dřevo řezat , tak nechám ten jistič 25A a přednostní relé nechám coby teoretickou možnost .
Achab
#29 Příspěvek od Achab »
Taky vidím jako nejjednodušší navařit redukci na třífázové těleso. Ovšem dojde k poškození smaltu příruby a následné dřívější korozi. Možná by šlo svár a poškozený smalt něčím ošetřit nebo pokud je možnost galvanizovat.
Doma mám bojler Tatramat - příruba zavařena po prorezavění za cca 8 let provozu. Bojler má dnes celkově 25 let a příruba neteče ačkoliv je svár bez jakéhokoliv ošetření. Takže při životnosti současných výrobků a pokud má bojler po záruce bych se toho nebál. Stará příruba na vyzkoušení se dá většinou sehnat i na šroťáku.
Před lety se často dělaly bojlery podomácku, nádrže neměly smalt ani pozink a kolikrát přežily majitele. Co se týká termostatu tak ten se zapojil do série s cívkou stykače blokování. Často ale blokování nebylo - pak se stykač umístil poblíž bojleru.
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proč to tam vařit? Stačí udělat redukci a přišroubovat jako původní těleso. Aspoň u mýho bojleru by to šlo.
