Stránka 2 z 3
Napsal: 03 úno 2016, 16:05
Vysledny zmysel je, ze budem mat funkcnu napalovacku CD. Je to asi najrychlejsi model, aky sa kedy vyrabal.
Napsal: 03 úno 2016, 16:36
od PeteBurns
A to ju naozaj potrebujes? Ved ich musi byt vsade mraky zadarmo, funkcnych, ci nie?
Napsal: 03 úno 2016, 18:09
od lesana87
Desek z CRW-5232_A5-L jsem několik očesala, ty flashky bych tu nejspíš našla, ale možná už jsou smazaný.
Edit: Nemůžu ji najít.
Přečetla jsem všechny 512KB co se mi tu válí na stole, ale ASUS žádná není, leda by se maskovala jako SONY, Samsung, Teac a pod., ty tu mám.
Napsal: 03 úno 2016, 19:11
od lesana87
V jedné se vyskytuje řetězec ASUSRW ale zároveň i TEAC. Tak nevím. Je to tahle.
Napsal: 03 úno 2016, 19:18
Jeejda: Dakujem, skusim. Ale obavam sa, ze to nepojde, ta mechanika vyzera inak, ma dve LED.
Napsal: 03 úno 2016, 21:48
od Nakadah
Tak 486ka zradila, obvod ODIN OEC12C887A má už po těch letech uvnitř vybitou baterii, bez toho prostě nejde uložit nastavení BIOSu...musel bych se s tím bastlit abych tu 486 rozjel a pak zkoušel tu mechaniku. Nezlob se, ale na to prdím.
Napsal: 03 úno 2016, 22:11
Nakadah: Chapem, dakujem za snahu. Asi dvakrat som podobne RTC pitval a vymienal bateriu... Ale mal som aj nejaku dosku, kde bol nejaky nabijaci ODIN.
Jeejda: S tym AOpen firmware to nejde vobec, asi to ma aj iny procesor.
lesana87: Ukaze sa to ako TEAC CD-W552D, ale len blika LEDkou po zapnuti a stlaceni EJECT. Teda funguje to podobne ako s firmwarom LG GCE-8525B, akurat trochu lepsie. Ked osadim uplne krajny neoznaceny jumper, funguje to s mtkflashom.
Na Asus to preflashovat nejde, ta utilita si kontroluje typ mechaniky. Skusim to prepisat na spravne oznacenie.
od lesana87
Ten TEAC CD-W552D je dost podobný ASUSu CRW5232, takže to je možná opravdu flashka z toho ASUSe, nějaký univerzální firmware. Jinou ASUS jsem nenašla. Vzhledem k tomu, že tady jednu tu očesanou desku ještě mám, tak jsem ji musela očesat nedávno a flashka musela být na stole v hromádce "ke zpracování" a tam byly 512KB flashky jen ze Sony CRX225E, LG HL-DT-ST RW/DVD GCC-4480B a TEAC CD-W552D.
Napsal: 03 úno 2016, 22:24
od Nakadah
rnbw> muzu ti tu CDRW pujcit, na vytazeni FW ... pokud chces. Ja postovne neresim, otazka jestli tobe pak nebude vadit mi to poslat zpet.
Napsal: 03 úno 2016, 22:30
od lesana87
Zjistila jsem, že tu mám v zásobě funkční mechaniku TEAC CD-W552E, tak jsem ji otevřela a ona je v ní deska ASUS CRW-5224A/L, prase aby se v tom vyznalo.
Napsal: 03 úno 2016, 23:11
CRW-5224A tu mam tiez v jednom PC, ta je pre istotu uplne ina ako tato 5232AS... Prave v tejto 5232AS je naflashovany firmware z 5224A.
Podarilo sa mi v tom firmware "TEAC CD-W552D" prepisat nazov na "ASUS CRW-5232AS" (musia tam byt 4 medzery), prepisal som aj big-endian tvar, co sa nachadza vedla ("SASU RC-W2523SA"). Potom sa mi to podarilo preflashovat programom od Asusu na verziu 1.03
Mechanika sa vsak stale nehybe. Zistil som, ze na BD7902FS chyba pin 10... Skusim pozriet vo vrakoch, ci ho niekde nenajdem.
Napsal: 04 úno 2016, 20:24
Tuto mechaniku vyrabal Asus - vid logo na doske, popisy su tiez typicky Asusacke (elyty maju oznaceny +). S LiteOnom to nema nic spolocne. Ten TEAC je asi len preznaceny Asus.
BD7902FS som nasiel hned v prvom vraku DVD-ROM. Povodny je zospodu prasknuty. Po vymene som zistil skrat medzi pinmi 22 a 23. Skrat sa nachadza v procesore MT1588AE
Takze to bolo pravdepodobne odpalene zdrojom cez 12V vetvu...super spek
[edit]
Ten MT1588AE som v ziadnom vraku nenasiel. Nemate ho niekto? Napriklad lesana87?
Napsal: 05 úno 2016, 08:01
od Nakadah
Mám doma ještě dvě nějaké mechaniky RW, mrknu se jestli by ta součástka nebyla tam.
Napsal: 05 úno 2016, 18:32
od lesana87
rnbw píše:[edit]
Jo, na té očesané desce zůstal.
Napsal: 05 úno 2016, 18:50
Super
Predpokladam, ze by to islo do odpadu. Radsej to daj do obalky a posli, prosim. Postovne preplatim, pripadne poslem nieco ine na vymenu (mam tu dost vselijakych vrakov PC komponentov).
