Stránka 2 z 2
Napsal: 07 úno 2016, 10:06
od jiriS
Tohle zapojení řeší stavy, kdy je napětí na vstupu na hranici mezi L a H, popřípadě kolem ní kolísá (a podle toho se mění i stav na výstupu).
Ale jestli jsem to správně pochopil, Ty chceš ošetřit zákmity tlačítka- podle typu se doba, kdy trvají, liší, ale obecně se počítá cca 20ms.
Nejjednodušší řešení bývá MKO (monstabilní klopný obvod), ale záleží na způsobu využití. Lze kombinovat i MKO se Schmitt.obvodem.
Záleží ale na způsobu využití- potřebná rychlost odezvy etc., viz příspěvky výše.
edit- reagoval jsem na schmittův obvod, než jsem to poslal...
Napsal: 07 úno 2016, 10:09
od Bred
Sendyx píše:Myslím, že když prostuduješ publikaci Syrovátko-Čermoch: Zapojení s integrovanými obvody, nebo Kurz číslicové techniky, najdeš tam ověřená řešení.
Děkuji za užitečné nasměrování, publikaci jsem si opatřil a určitě si ji projdu, jeví se mi jako dosti přínosná pro mé amatérské znalosti. I když si myslím že jsem pročetl poměrně dos materiálu pojednávajících o číslicové technice apod...
Napsal: 07 úno 2016, 11:26
od danhard
Bred píše:Přijde mi to svým chováním( pominu-li vliv kondíku na čosové průběhy) jako klopný obvot typu T, který se dá snadno vyrobit z KO typu D např 4013.
Ano je to ON/OFF tlačítko a snadno to s 4013 neuděláš, když nemáš bezzákmitové hodiny.
Jakou funkci mají spojené R vstupy nikam nezapojené ?
Napsal: 07 úno 2016, 19:30
od Bred
danhard píše:
Souhlasím, funkčně to sice je KO- T, ale opět bych musel řešit zákmity.
Ohledně funce nezapojených vstupů reset se musím přiznat, že jsem odfláknul přílohu, protože jsem to pro popis svého problému nepovažoval za podstatné. V reálu je uzel obou resetů spojen s RC členem zajišťující nastavení po zapnutí. Je to jenom kousek celého schematu.
