APC SMART UPS 1000XL
fredis
#16 Příspěvek od fredis »
Díky za objasnění!
fredis
#17 Příspěvek od fredis »
No přesně to :lol: ! Propojku na aku a konektory na kabely do desky UPS. Aku tam nebyly, takže ani ta propojka, a konektory od nich ten zofalec uštípnul i s kusem kabelů. Pokud budou, není problém nastavit. To by mi moc pomohlo.
#18 Příspěvek od rnbw »
#19 Příspěvek od rnbw »
Ten konektor sa pravdepodobne vola SBS50.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Díky! Našel jsem ho v Mouseru. Vzhledem k tomu že bych potřeboval 2 plus tu spojku, tak za to mám pomalu jeden AKU :cry: . Vidím to na kabely a oka. Ještě dotaz k té spojce mezi aku. Její součástí je pojistka? Pokud ano tak jaká?
#21 Příspěvek od rnbw »
Oka tam dat mozes, len ich pripajanie k bateriam bude dost nebezpecna cinnost - je tam len par milimetrov medzi polmi.
Ked som robil ten RBC7, tak som najprv priskrutkoval oka s kablami a az potom tu prepojku s poistkou na druhej strane. Lenze ja som to mohol robit cele mimo UPS, kedze mi nechybal ten konektor.
Poistka je 100A, takze ten skrat by som nechel zazit.
#22 Příspěvek od EKKAR »
Ve všech APCčkách co jsem měl na stole otevřený (několik desítek kusů z celkem asi 10 typů), byla pojistka realizovaná NA DESCE formou zapájenejch dvou až čtyř kusů běžnejch nožovejch autopojistek přímo do podlouhlý díry v desce. Vše paralelně, výsledná hodnota podle příkonu až 160A (4x 40A). Ani jednou jsem neviděl pojistku zapojenou přímo do kabelu ať už od baterky k desce, nebo mezi baterky. A to ani u typu APC Smart 1500i se 24V technikou, ani u rackový UPS do serverovny s baterkama o celkovým napětí 48V (už si nepamatuju přesnej typ).
#23 Příspěvek od rnbw »
Tak si asi nemal tie spravne typy. RBC7 ma 100A poistku medzi bateriami. RBC48 ma 60A. Ale napriklad RBC12 poistky nema.
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
No právě že i kdybych do těch konektorů investoval, tak mi pořád bude chybět ta "pojistková propojka" :cry: . Ten zkrat by byl asi pěkný hukot :lol: .
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
Nebol, tieto UPS vydrzia extremne vela, a keby mosfety naozaj odisli, tak sa stava, ze im vystrelia puzdra a poistky ostanu cele :wink:
#26 Příspěvek od rnbw »
Hovorilo sa ale o skrate pri pripajani kablov k baterii.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od PeteBurns »
Tak to uz potom zalezi iba na stave baterii, dobre si poradia aj s hrubymi kablami, so zlymi si zase poradia kable :lol:
