Bezkontaktní zapalování Jawa 250
#16 Příspěvek od masar »
Michale, ta tvoje napětí platí snad jen pro poškozené součástky, ne? :wink:
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Ty červená napětí jsou příliš vysoká. U horního PNP tranzistoru naměříš 0.6V a u BU931 1.2V a u optočlenu téměř 0V, podle toho jak moc je osvícený.
#18 Příspěvek od masar »
Šampónku a nerozmyslíš si to s těmi 0,6V? :wink:
#19 Příspěvek od Michal22 »
Střílel jsem to od oka, a nějak jsem to bral ve stavu, kdy ta indučka nebude připojená na C druhého tranzistoru. Tak si nejsem jistý, kde jsem udělal chybu?
samponek
#20 Příspěvek od samponek »
Jo, pardon, 0,6V bude mezi BE. Proti zemi tam bude zhruba 12V pořád.
#21 Příspěvek od masar »
Michal22 píše:...Tak si nejsem jistý, kde jsem udělal chybu?
Jen v tom, že mezi bází a emitorem tranzistorů (všech nepoškozených) můžeš naměřit jen U≤Ube dle datasheetu. :wink:
#22 Příspěvek od Michal22 »
Aha, sypu si popelnici na hlavu :D
Edit: ještě hrubku takovou udělat 8O Nic, to je nedostatek píva. Za chvilku vyrážím...
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 19 bře 2016, 19:16, celkem upraveno 1 x.
Aceman
#23 Příspěvek od Aceman »
Ooo děkuji moc. Až usnout děti hned se na to vrhnu. 👍
Milan_F
#24 Příspěvek od Milan_F »
Radši jsem to opravil. Měřeno proti zemi.
(11.19 KiB) Staženo 66 x
Aceman
#25 Příspěvek od Aceman »
Tak u BC640 naměřeno při přerušené optozávoře vývody BE 12V, C 0V. Při otevřené všude 12V. :?
Ještě si nejsem jistý zapojením optozávory, mám TSCT 2103 a zapojené to mám, vývody značené E a D jsou uzemněné, vývod + u značky E vede na plošný spoj konektor D a vývod + u značky D vede na plošný spoj konektor T.
Snad jsem to napsal srozumitelně.
#26 Příspěvek od masar »
Aceman píše:Při otevřené všude 12V. :? ...
Kde všude, i na bázi BU? :wink:
Závoru máš dobře, tak ještě dobře měřit.
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
To je dobře, při otevřené závoře je na C 12V
Aceman
#28 Příspěvek od Aceman »
Všude okolo BC. Ješte teda ten 2W odpor se hřeje jako prase. :(
samponek
#29 Příspěvek od samponek »
Jo a odpor 33Ω se bude žhavit na 4W
Aceman
#30 Příspěvek od Aceman »
At je závora zavřená nebo otevřená tak na jednom vývodu je 1,2 V na tom druhém je při otevření 8V a při zavření 12V.
