Přepínání relé pomocí 4011 / 4017
Cowley
#16 Příspěvek od Cowley »
ferdislav píše:... ta 11tka se někdy překlopí i při prudším pohledu ...
Asi budeš muset nasadit nějaké kondíky, na vstupy, k napájení atd...
ferdislav
#17 Příspěvek od ferdislav »
nějak zkulturnit to asi bude třeba, našel jsem obrázek kde je kondenzátor na talčítku a u napájení a odpor k zemi...
musím ještě hodně dohledávat, s timhle jsem fakt začátečník ..
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Zásadní chyba - PIN14 nemůže být při rozpojeném tlačítku ve vzduchu!!!!!!
Dej tam odpor třeba 1M na GND a k němu paralelně kondík 10n.
A PIN 13 taky nemůže být ve vzduchu!
#19 Příspěvek od masar »
To jsem nevěděl, že se tranzistory dělí na horní a dolní.
To jsou věci... :wink:
MetalGod
#20 Příspěvek od MetalGod »
V Horním Tranzistoru bydlí teta Růžena a je tam JZD, v Dolním Tranzistoru je hospoda a hned vedle sámoška.
— Winston Churchill
Cowley
#21 Příspěvek od Cowley »
masar píše:To jsem nevěděl, že se tranzistory dělí na horní a dolní....
Něco mi uniklo ? :)
breta1
#22 Příspěvek od breta1 »
To je v textu toho úvodního obrázku
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
breta1 píše:Zásadní chyba - PIN14 nemůže být při rozpojeném tlačítku ve vzduchu!!!!!!
Dobře dík ..
Upraveno ...asi jako na tomto schematu
http://cdn.instructables.com/FRE/V1PS/H ... .LARGE.gif
jen jsem někde viděl že do resetu není jen propojka ale dioda plusem do resetu má smysl to i takhle ošetřit, je to proti proniknutí cizích pulzů ? když to tak řeknu ..
Cowley
#24 Příspěvek od Cowley »
breta1: Tak to jo, to je z nejakeho Amara... Diky za info. :)
Cowley
#25 Příspěvek od Cowley »
Ferdislav: pokud je dioda do Resetu, patrně si o ten Reset "žádá" více akcí. Treba Reset po zapnutí napájení, po napočítání nějakého konkrétního počtu apod.
Kdyžtak sem to zapojení nakopíruj a řekneme si víc.
ferdislav
#26 Příspěvek od ferdislav »
Třeba tady
http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/ronj2/tg2.png
Pokud by tedy šlo o reset při zapnutí, tak to by se hodilo že by vždy po zapnutí byl stejný stav ...
breta1
#27 Příspěvek od breta1 »
Přesně o tom Cowley píše.
Reset nastává jednak po zapnutí, jednak po příchodu impulzu (z PIN4)
ferdislav
#28 Příspěvek od ferdislav »
..takže jestli to dobře chápu tak při zapnutí projde krátký impulz přes C2 a ten dá výchozí stav a ta dioda znemožní aby impulz šel do pinu č.4 a to napětí se pak svede R3 do země
breta1
#29 Příspěvek od breta1 »
Ano, je to tak. Ale správně by měl být v sérii s C2 ještě odpor (cca 10k), aby se přes D2 protlačil resetovací impulz do pinu Reset (protože jinak tomu brání C2).
#30 Příspěvek od EKKAR »
Cowley píše:
Něco mi uniklo ? :)
V určitejch kruzích konstruktérů se "horním tranzistorem" rozumí tranzistor zařazenej mezi kladnou napájecí sběrnici a zátěž a stejně tak "spodní tranzistor" je k němu komplementárně zapojenej = mezi zátěží a zápornou sběrnici. Podle toho, jestli se u danýho stupně jedná o zapojení SE nebo SC pak má každej tranzistor příslušnou vodivost PNP nebo NPN. Ale nevím nic o tom, že by to bylo nějak terminologicky kodifikovaný nebo uváděný v normách - prostě se to tak mezi určitýma lidma říká. Nezbejvá něž to přisoudit určitý formě slangu, možná až elektronickýho "hantecu" ...
