Hodiny pro venkovní použití
MiraSt
#16 Příspěvek od MiraSt »
Nabízím inspiraci. Jsou to běžné 60. voltové. Předělané na obyčejný strojek. Celkem jsem vyrobil čtyři exempláře. Tyhle troje jsou v zimě, v létě venku a bez problému. Baterie, jaká byla. I velká.
(75.79 KiB) Staženo 114 x
(79.85 KiB) Staženo 94 x
(63.99 KiB) Staženo 75 x
Kremik
#17 Příspěvek od Kremik »
Ty mateční hodiny není problém udělat. I s tráfkem se mi to kdysi vešlo do krabičky od mýdla. Byla v tom E351 nebo E355 a nejaké smetí kolem. Dělilo to kmitočet sítě a bylo to tak jednoduchý, že jsem na to nedělal ani tišťák. Běhalo to několik let v práci, dokud jsem nešel jinam. Móžnáá bych někde vyhrabal schéma.. Jo, dimenzovaný to bylo na jeden strojek.
Antares
#18 Příspěvek od Antares »
Ono to se slunečními hodinami není tak jednoduché jak by se mohlo zdát. Při Astronomické společnosti v Hradci Králové je skupina lidí pro které jsou sluneční hodiny celoživotní hobby. http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php
Zdraví Antares
#19 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. přestrojkovaný "Pragotron", nebo "elektročas" (co já vím, co je ta značka několika hodin u sebe) provozujem v práci. Strojek je tam již 10 let a stále funguje.
Pokud bys ale chtěl aby Ti ty hodiny vydržely co nejdýl, Zajíc nabízí řídící jednotku i z bateriovou zálohou. V těch hodinách má totiž strojek vše plechový a izolátor je z pertinaxu, nebo jinýho termosetu. Navíc mají robustní krokáč a pouze 3 nebo 4 kola, takže lépe odolá povětrnostním podmínkám. Řídící jednotku můžeš dát kamkoliv.. Je to malý plošňáček a má dva šváby (měnič a procesor) a 4 trandy v můstku na komutaci signálu
jirkati
#20 Příspěvek od jirkati »
Tak inspirace je plno, mám o čem přemýšlet. Dnes jsem zkusil dát hodiny za okno na lodžii a hned jsem to schytal - jak se budou spouštět žaluzie. A 10 cm od okna už nejsou zvenčí kvůli zrcadlovému efektu skel vidět. Takže skusím jinou variantu dle zdejších rad. Díky.
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Na tom přestrojkování hodin nic není. Můžeš tu "zábavu" zadat i děckám :-)
#22 Příspěvek od konosuke »
GeorgeB píše:Není to vtip: a co sluneční hodiny?
Jeden příbuznej je má na zdi na jižní straně a fungují spolehlivě. Ciferník se ještě nezbortil a nemaj ani baterku ani plošný spoj :)
no jo...a jak se vypořádají s posuvem na letní čas ?
OMA50
#23 Příspěvek od OMA50 »
V rádiu v loni na jaře byl nějaký generátor pro hodiny Pragotron
#24 Příspěvek od Celeron »
Zapomínáte na 600 let starý a lety prověřený věžní hodiny. :lol:
Ale vážně, můj známej, původně hodinář si vyrobil hodinovej stroj asi 40x40 cm s samonatahovacím závažím a skrz zeď hřídelky a ciferník venku na fasádě. Jen to nemá odbíjení. :wink: Víte, že se na těhle věžních strojích ozubený kola vyřezávaly pilkou z mosazi a dobrušovaly pilníkama? To už dnes nikdo neumí.
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Na Aukru se běžně hodiny Pragotron prodávají. I teď. Stačí zvolit Skončené aukce a zadat pragotron a je tam několik stránek, ze kterých se dá získat představa o cenách. Někdy jsou za 4 stovky ale taky třeba přes tisíc.
