jak zkontrolovat teplotu pájecího hrotu?
#16 Příspěvek od Michal22 »
Stribrnak- nějaké čtení je tady: http://www.rfmd.com/store/downloads/dl/ ... _an038.pdf
Kdyby se mě podařilo dát dohromady rozsypanou flešku, tak třeba najdu víc. Pokud se nepletu, tak nám pro Pb free doporučovali 260 ℃.
Ale podstatné je jedno- pokud máš vícevrstvou desku s thermalpady, tak si na 260℃ moc nezapájíš ani s SnPb pájkou- deska ti teplo prostě "ukradne".
Osobně mám na JBC (pro Pb free, ale vlastně i pro SnPb) odzkoušeno 360℃ pro hrotovku a 330-390℃ pro horkovzduch.
Já myslím, že správná teplota je taková, kdy ti jde pájet, ale cín se ti nepřepaluje.
Jodr
#17 Příspěvek od Jodr »
Stribrnak píše:Prostě stručně shrňte na bezolovo mám tolik stupnu a na olovo tolik :D
Dik Stribrnak
Na trubičkový cín (olovo) z dob "za krále klacka" mám nastaveno 280stC
taz
#18 Příspěvek od taz »
Stribrnak píše:Mimochodem, jaké jsou ty správné teploty?
Kdysi jsem to hledal a už si nepamatuji, že bych našel.
Dik Stribrnak
to je těžké říct, to je třeba zjistit z DS k dané slitině
dj_rizek
#19 Příspěvek od dj_rizek »
Bezolovo http://www.kovopb.cz/userdata/pages/12/ ... ers_lf.pdf
Olovo http://www.kovopb.cz/userdata/pages/12/ ... ers_pb.pdf
Tak nebo tak nelze jednoznačně odpovědět,záleží na slitině+výkonu páječky+velikosti pájeného bodu(předmětu)
Dost záleží na zpětné vazbě páječky kuli obnově tepla po započnutí pájení (rychlosti opětovného nahřátí na nastavenou teplotu).
Samozřejmě je rozdíl v hrotech,měl by se měnit podle toho co se pájí.
Graf u této stanice trochu vysvětlí problematiku http://www.hakko.cz/eshop/product/esd-p ... ta-set-i-/
Nicméně teplota by měla být nastavena tak jak již bylo zmíněno aby se nepřepaloval cín a byl jsi schopen vytvořit kvalitní pájený spoj.
Co se týká bezolova SAC305 tam se pájí s běžnými stanicemi (se zpětnou vazbou) kolem 370°C
Moje zkušenost je nejlepší s pájkami 80-100W, dá se dělat i s 40W ale tam už jsem měl nastaveno kolem 400°C a v případě velkých ploch i 420°C
Měřit teplotu hrotu nemá v praxi moc smysl protože v momentě kdy se dotkneš pájeného bodu tato teplota klesne,pak jde už opravdu o to za jak dlouho se hrot ohřeje na teplotu se kterou jde dobře pájet.
Slitiny typu SN100 už nemusí jít dobře pájet se stanicemi malého výkonu.
Taky dost má vliv použité tavidlo v trubičkovém cínu,některá se degradují hodně rychle a u nich je problém pokud páječka není schopna hodne rychle dohnat teplotu, protože v době kdy už je cín schopen smáčet tavidlo nemá svou schopnost.
Stribrnak
#20 Příspěvek od Stribrnak »
Super, díky za vyčerpávající odpovědi. Samosebou pájím dle toho aby se cín
nepřepaloval a byl kvalitní spoj. Ale leta páně dozadu když jsem si pořídil Digi Weller tak jsem jí zapnul a nevěděl sem kolik nastavit :D Koukal sem na ní tenkrát jak bacil do lékárny. Před tím jsem měl ERS-50.
Tož pájení zdar
Stribrna
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
A na ERS-50 se snad teplota nenastavuje?! :roll:
Stribrnak
#22 Příspěvek od Stribrnak »
fredis píše:A na ERS-50 se snad teplota nenastavuje?! :roll:
Určitě ?
http://www.tesla.hys.cz/images/ERS50/PC270207.png
Stribrnak
#23 Příspěvek od Celeron »
Změřit teplotu hrotu s nějakou rozumnou přesností jde snad jen termočlánkem ale jen sondou, kde je holá kulička dvojkovu. Všechny ostatní sondy vedou k ochlazení, jak tu psal dj-řízek. Namáčknout a nechat prohřát a teplotu odečíst v okamžiku co přestane svítit ledka topení. Pak to změří přibližnou střední teplotu hrotu. Ale změřený teploty jsou stejně nanic, teplota se nastavuje podle chování konkrétní pájecí slitiny.
fredis
#24 Příspěvek od fredis »
Stribrnak píše:
Určitě ?
Stribrnak
A co jako? Na ERS knoflíkem, na Digi Weller tlačítky. :roll:
Stribrnak
#25 Příspěvek od Stribrnak »
fredis píše:
Stribrnak píše:
Určitě ?
Stribrnak
Sorry přehlíd sem ten otazník, myslel sem že se mýlíš a tvrdíš, že ERS50 neměla kroutítko.
Na ERS50 jsem nikdy na poťák nešáhnul, pak sem si z burzy v Německu přivezl Wellerku a začal sem dumat kolik má být správná teplota. Netřeba se v tom už dále pinožit. :D
Stribrnak
Janek18
#26 Příspěvek od Janek18 »
Podle mne je správná teplota pájení taková, že to právě roztaví pájku a zároveň se pájka pěkně rozlévá, když pájím. Jsou to dva protichůdné požadavky, ale s páječkou s dobrou regulací se dá nalézt ideální teplota. Zpočátku jsem si myslel, že znát absolutní teplotu hrotu je důležité, ale nyní považuji za důležitější velkou tepelnou setrvačnost hrotu a jeho přesnou regulaci.
