Nebudu zacházet do velkých teorií - ty jsou v knihách. Tak tedy přímo do černého. ECC85 vs ECC83 - do audio zesilovačů jednoznačně ECC83. ECC85 je v tomto případě "nouzovka" je to vf lampa určená původně do kanálových voličů TV. Elektronka je zesilovací prvek a žádný "zvuk" nemá, proto ani nemůže mít ECC83 lepší zvuk. Rozdíly ve zvuku mají příčinu v nastavení pracovního bodu na převodové charakteristice. Hillovo vysvětlení záře žhavicích vláken jen doplním. Zazáří vždy pouze jen ta část s nejmenší tepelnou kapacitou a to je právě místo těsně u patice kde je žhavicí vlákno bodově přivařeno k vývodům a tudíž na něm není nanesena izolace. Přesto, že to vypadá pro elektronku nebezpečně, většinou to žhavicí vlákno přežije bez úhony. Kdyby Tě měly ty záře znervozňovat, můžeš žhavicí okruh doplnit termistorem, který jim zamezí. Při náhradě ECC85 lampami ECC83 nemusíš nic měnit, anodový odpor 100kΩ a katodový 2,2kΩ jim vyhovuje pro pracovní bod v lineární části převodové charakteristiky při daném anodovém napětí. Ještě dodatek ke katodovým blokům; kapacity 47 a 68μF jsou zbytečně vysoké. I při volbě velmi nízké kritické frekvence fk = 15Hz bude bohatě stačit kapacita do 5μF (3,3 nebo 4,7μF). Takové kondy ještě dostaneš ve foliovém provedení, což je na této pozici nezanedbatelná výhoda.
Elektronkový zesilovač podle AR, nefunkční korekce
https://www.ampbooks.com/mobile/amplifi ... alculator/
Baxandallův.jpg- (2.5 KiB) Staženo 131 x
Prozatím ho mám převážně k poslechu hudby z PC (zvažuji i pořízení D/A převodníku), a protože máme v rodině několik pěkných desek, určitě budu chtít jednou pořídit gramofon (nejspíš od Tesly), proto je tam těch ECC85 (resp. 83) víc.
Dovolím si citovat z AR:
"Předzesilovací stupeň je rozdělitelný do dvou částí a to:
linkový předzesilovač, jehož vstup je označený jako IN LOW (s malou vstupní citlivostí), a dodatečný předzesilovač obdobného typu se vstupem IN HI s velkou citlivostí pro připojení zařízení se se slabým výstupním signálem jako jsou kytarové snímače, gramofonové přenosky, krystalky atd."
fantomas píše:... dodatečný předzesilovač obdobného typu se vstupem IN HI s velkou citlivostí pro připojení zařízení se se slabým výstupním signálem jako jsou kytarové snímače, gramofonové přenosky, krystalky atd."
To si snad někdo dělá prdel... gramopřenoska, kytara, krystalka, ještě chybí fotonka vašeho domácího kina a snímač vozembouchu
Je tam evidentně spousta věcí zcela blbě. Autor má svěží, hlubšími znalostmi nepokažený náhled na konstrukci elektronkových zesilovačů. Je smutné, kam AR kleslo, když takové slátaniny uveřejňují.
Pro magnetodynamickou přenosku se tam ty dvě triody navíc uživí, ale musí být zapojené jako korekční zesilovač s korekcí frekvenčního průběhu podle RIAA.
Hill píše:Pro magnetodynamickou přenosku se tam ty dvě triody navíc uživí, ale musí být zapojené jako korekční zesilovač s korekcí frekvenčního průběhu podle RIAA.
RIAAk jsem snad elektronkovej nikdy neviděl. Že by kvůli odstupu signál-brum ze žhavení a signál-šum?
Jo a na dnes již celkem vzácný gramodesky je přehrávání na krystalový přenosce docela prasárna.
Ale máš pravdu, Jirko, kvůli brumu jsou lampy v něm i žhavené stejnosměrně, dobře vyfiltrovaným napětím.
A s tou safírově-krystalovou prasárnou samozřejmě taky.
Vlákno přesouvám do vhodnější sekce.
Hill píše: hodnoty součástek jsem ti vepsal do tvého zapojení, viz příloha...
Hille, můžu jako kondenzátor C* (82p) použít keramický? Svitkový se špatně shání a dva v sérii se mi tam asi nevejdou. Díky.
pasivni_korekce_lampovina.png- (139.25 KiB) Staženo 150 x
