Stránka 2 z 2
Napsal: 23 kvě 2016, 23:40
od Celeron
p32 píše: Podle mě i s bolavými zády by to šlo kosit normálně.
Je vidět, že máš ještě dobrý záda, jinak bys to nemohl napsat.
Napsal: 24 kvě 2016, 00:06
od Michal22
Kosou jem to kdysi sekal, ale nebožtík taťka ze mě míval srandu. Prostě mě to moc nejde. A ty záda se čím dál víc ozývají. Nemládnu
O ovcích jsem přemýšlel, dokonce jsme to v pátek rozvíjeli se známým, který by mi je i půjčil, ale upozorňoval mě na to, že se ovce v našich končinách kradou
Plus ještě to, že v jednom rohu je parcela docela vlhčí, to asi ovcím taky moc nesvědčí.
Zkuím se na to zeptat tety, je veterinářka, k tomu mívají stádo až 70 ovcí.
Ta bude vědět vše.
No ale tu bubnovku stejně pořídím. Ta Perla je údajně dobrá, slyšel jsem to z více stran, ale odrazují mě menší kolečka než u toho Tektonu (ten má 40cm).
A co jsem dnes vyzpovídal známého, který dělá rekultivace zahrad, tak čím větší kola, tím žeprý lepší. A ta Perla (Blanice) nemá dvourychlostní převodovku- to si myslím, že je nevýhoda.
Pomalu se k tomu Tektonu přikláním.
P.S.: za pomoci fotomap jsem parcelu změřil, je toho dokonce skoro 1300m²
Napsal: 24 kvě 2016, 08:24
od Pikofarad
Michal22 píše:. A ta Perla (Blanice) nemá dvourychlostní převodovku- to si myslím, že je nevýhoda
Je tam ruční plyn,přidáš si rychlost podle terénu a momentální kondice
Napsal: 24 kvě 2016, 12:09
od _luky_
O tom Vari systému jsi nepřemýšlel? Tam jsou totiž všechny převody ozubené v olejové lázni. Tyhle Montopole věci mají obvykle pohon řemeny a místo spojky napínák řemenů.
Ovce jsou pěkná představa. Sám jsem si to vyzkoušel a nepřijde mi, že by se tím dala ušetřit práce. To je taková romantická představa farmáře teoretika. Leda celou tu zahradu "půjčit" někomu s ovcema. Obhospodařoval jsem takhle dva sousedy.
A pokud je to sad, počítej s tím, že ty ovce zničí všechny větve do metru dvacet. A jak začnou padat jablka, tak se toho nažerou a jsou s tim jenom starosti.
Mimochodem, posekání je jedna věc. Co stou trávou potom děláš? Jestli to necháš ležet, nebyl by lepší nějaký mulčovač? Ta bubnovka dělá docela řádky.
Napsal: 24 kvě 2016, 12:42
od Michal22
O Vari jsem tak trochu přemýšlel, prošel spoustu inzerátů, ale nic nebylo příhodné.
O stromkách vím, oplotil bych to tak, že by se k nim nedostaly (stromků je tam jen asi 15, jsou u středu pozemku, mimo největší prostor s trávou). Musel bych postavit dva díly ohrady, zbytek je obehnán plotem.
Trávu si buď vždy někdo vezme (když to usuším) nebo s ní naperu dva velkoobjemové kompostery, které jsem v minulosti vytvořil (každý má asi 2,5m³).
Napsal: 24 kvě 2016, 16:35
od Kremik
No a co tak to posekat normální zahradní sekačkou s pojezdem? Když se zvedne nadoraz, tak toho požere celkem dost. Sice by se muselo vícekrát, ale bylo by to jednoduché, pěkné, a nemusel by se kvůli takovému kousku pořizovat další stroj.
Napsal: 25 kvě 2016, 00:32
od kejki
V rygolech práce pro vraha, s dlouhou trávou jen problémy při sekání, s drtí pak víc práce při nošení do kompostu.
Napsal: 25 kvě 2016, 17:00
od Atlan
Take nieco som kosil. Krovinorezom s strunou samovrazda. Z hviezdicou to uz slo ale co s travou aj tak robota na pol dna. Nakoniec som vyrobil kosacku s bubnami(umulcovac 1,2m zaber) za doma robeny traktor. To je krasa pozerat ako jednym prejazdom je o 1,2 m menej travy. Nechavam ju tam lezat ale nieje to velmi dobre pre travnik.
Ked chces tak si to kup.Vecie kolesa =lepsi prejazd nerovnomestami a lepsia manevrovatelnost. 2 rychlosti su plus, pod stromami kde nieje husta trava mozes kosit rychlejsie. Aky. To ma zaber ? nezabudaj stale za tym musis chodit.
Aha uz vid8m 60cm nieje vela. Ale pobavil ma ten vykon 1800m2 za hodinu, leda vo sne. Predpokladam ze to budes tymto kosit tak 2 hodky.
Napsal: 30 kvě 2016, 19:57
od Michal22
Tak nakonec zvítězil Dakr. Už je doma, odzkoušený. Valí to trochu jinak než křoviňákem, hlavně se za tím člověk jen courá a kontroluje.
Ten výkon 1800m² beru taky jako P.M.P.O. u audia.
Jinak je sranda, že až jsme koupili, tak jsem u píva potkal známýho, říkal jsem mu, co jsme koupili, a on na to, že ji má taky a že je spokojený.
Kdybych jej potkal dřív, nemusel jsem se ptát
Ale jinak děkuji za přínosnou diskuzi.
Napsal: 19 čer 2016, 14:43
od crestik
nebylo lepší dát někomu pokaždé pár stovek, aby to něčím posekal? Třeba ten soused s tím stejným harapakem?
