Koupě bubnové sekačky- VYŘEŠENO
#1 Příspěvek od Michal22 »
Doba postoupila do stadia, kdy už moje záda nesnášejí dost dobře delší práci s křovinořezem, ale je potřeba dvakrát do roka posíct cca 1000m² louky. Louka není úplně ideálně rovná, jsou tam malé brázdy, když mě to loni známý sekl lištovou MFkou, tak mu to docela vadilo. Tak jsem naznal, že by nebylo od věci pořídit bubnovou sekačku.
Ale nemám s nimi žádnou zkušenost.
Zatím jsem tak nějak vybral dva favority:
1. OD mountfieldu BDR-581
2. tady mají nějaký Tekton
Ten Tekton parametrově vychází líp (větší záběr, dvě rychlosti, vyšší výkon motoru, nižší cena), ale nemám s ním žádné zkušenosti.
Dokázal by někdo poradit?
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 30 kvě 2016, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Ondra2
#2 Příspěvek od Ondra2 »
Měli jsme doma tohle http://www.kovozet.cz/sekacky.htm (vlastně ještě máme, ale je to zaházené bordelem někde ve stodole) a můžu ti říct, že bych radši sekal kosou, než tímhle nepodarkem.
Takový stroj bych už nikdy nekoupil bez vyzkoušení (nemusí sekat, jenom se s tím proběhnout po trávníku), abys zjistil, jestli náhodou nemusíš pořád zvedat 50kg protizávaží v podobě celé sekačky před koly. U tohodle nepodarku byly problémy snad se vším - padaly z toho šrouby kvůli vibracím, párkrát upadl i dekl toho bubnu (radost), olej se nedal vyměnit bez rozborky, sekačka má velmi nízko spodek motoru, takže se zasekává na krtincích a hrbolech.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Ondro, díky za názor.
To co máte, vypadá tak trochu moc malé, s tím bych si asi na ten náš terén netroufnul (sám to popisuješ).
Pokud bych šel koupit ten Tekton, tak by tam asi neměl být problém odzkoušet.
_luky_
#4 Příspěvek od _luky_ »
Jestli existuje nějaká minimální šance, že by se ti hodil i nějaký jiný stroj, doporučuju VARI system ("Tera"). Máš jeden motor a tedy jenom jednu starost. Totiž s dnešníma biosložkama jak to nejede jednou měsíčně, tak je furt starost s karburátorem. Takhle máš jeden motor a existuje k tomu mraky věcí na pole, trávu i sníh.
Po inzerátech se toho válí dost, případně to má někdo ve stodole a nepoužívá to. Navíc k tomu existují náhradní díly a servisy. Mám zkušenost s dvoutakty Jikov, měl jsem v ruce i čtyřtakt Honda. Na vysokou trávu jsem používal lištovou (s prsty) a bubnovou (Samson+převodovka T19=dneska DSK-316). Lištovka má větší záběr, ale vyžaduje celkem "čistou" louku. Bubnovka zvládne jakýkoli terén, ale má to malý záběr. I když na 1000m2. Já tím párkrát sekal hektar, ale to už je magořina.
Dneska už se dá koupit "protiběžná" lištovka, která nemá prsty a má i menší vibrace.
Jako druhé řešení doporučuju poohlídnout se v okolí, jestli někdo nemá malotraktor (TK-14/MT8-132...) a radši si to nechat posekat. Totiž i to sekání bubnovkou vyžaduje dost fyzického úsilí (zatáčení, otáčení, nerovnosti, skládání, couvání...)
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Mám lištovku Bilamu, a po pravdě řečeno taky už jen stojí ve sklepě. To je hrozný stroj. Více jsem to spravoval než s tím sekal. Je teda pravda, že už má dost vyjetou lištu, možná kdybych koupil novou že bych se divil, ale ona vyjde nějak na 7k, což se mi už do ní nechce vrážet a taky přemýšlím nad bubnem. Má dvě pohyblivé lišty, to je tedy ta "protiběžná"? Koupil jsem ji jako starší, tak nemůžu posoudit jak fachala když byla nová. Myslím že buben bude mnohem spolehlivější, ale prý má větší spotřebu jak lišta. Což pro nějakých tisíc metrů je celkem jedno, já ji kupoval na dva hektary.
S křoviňákem jsem sekal jen párkrát, záda v pohodě, ale ty vibrace na ruce - hrůza! To už bych se radši trápil s tou Bilamou :-)
#6 Příspěvek od Michal22 »
luky- problém je v tom, že sice by se našla dobrá duše, která by to posekla za malé všimné velkým traktorem, ale nestočí se kolem stromků.
#7 Příspěvek od p32 »
40 x 25 metrů bych si 2x do roka dovolil v klidu posekat kosou.
#8 Příspěvek od Celeron »
p32 píše:40 x 25 metrů bych si 2x do roka dovolil v klidu posekat kosou.
Psal, že nemůže na záda. To by si je dorazil.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
Kdyby si to sekání rozložil na toho půl roku po pár metrech, tak by možná jeho záda byla po sezóně i v lepším stavu než před ní.
A co si sehnat jehňátko???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sandal
#10 Příspěvek od Sandal »
S tim jsou starosti,protože už od jednoho kusu je musíš mít na papírech :roll:
#11 Příspěvek od p32 »
Celeron píše:
No, to vůbec nepsal. Psal to, že jeho záda už nevydrží práci s křovinořezem.
Jinak s kosou jsem občas dělal a nevšiml jsem si, že by to mělo jakýkoliv špatný vliv na záda. Stojíš, sekneš, popojdeš. Podle mě i s bolavými zády by to šlo kosit normálně. Spíše by se naučil normálně stát a ne křivit jak u toho křovinořezu.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Je vidět, že jste nikdy s kosou nesekali. Kosu netáhnete rukama, to byste toho moc neposekali - možná tak pro 2-3 králíky, ale na sušení a 1000m² už vůbec ne. Kosu musíte táhnout po strništi právě ZÁDAMA = tím, že se protáčíte v bederní páteři. Nohy se sunou po krůčkách dopředu a vršek těla od pasu nahoru se točí jak kyvadlo sem-tam-sem-tam... Takže záda jsou první, co při sekání začnete CEJTIT , pánové ...
Pikofarad
#13 Příspěvek od Pikofarad »
Ten model od Mountfieldu je podobný mojí Perle ,kterou jsme koupili tak před deseti lety za 29tis.Je to nezmar,poseče jakoukoliv louku.Rovný i hrbolatý terén.Výhodou je nezničitelnost nožů,které se při nárazu na kámen zasunou do bubnu.Nenáročná na údržbu,krom oleje se na ni neměnilo nic
#14 Příspěvek od p32 »
EKKAR píše:Je vidět, že jste nikdy s kosou nesekali. .. Takže záda jsou první, co při sekání začnete CEJTIT , pánové ...
Sekával jsem kosou takových 500 metrů, takže vím o co se jedná. Když si k tomu blbě stoupneš, tak toho moc nenasekáš. Budeš cítit záda, ale žádná práce nebude hotova. :wink:
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
Blanice je dost dobrá, tady s ní sice sečou kousek, za to rygolů a kamenů z ruin je tam dost. A pořád funguje.
