Vypocet trafa
CZREDER
#16 Příspěvek od CZREDER »
MetalGod píše:Když do nich pustíš střídavinu, hrozí, že u nich dojde k průrazu v závěrným směru, respektive odejde nejslabší, hned za ní zbytek. V takovým případě by bylo vhodnější použít poloviční napájecí napětí a LEDky zapojit 3+3 antiparalelně. Jednak budou blikat dvojnásobnou frekvencí, jednak do nich můžeš pumpovat klidně 30mA, protože se v dobách opačný polarity budou chladit ;).
s termínem antiparalelne slyším poprvý co to má být zapojení paralelně s otočenou polaritou ?
MetalGod
#17 Příspěvek od MetalGod »
No to tyhle informace uvádíš brzo :D
Obrázek
Buď to zapojení necháš a použiješ napěťovej zdroj 1.2V, nebo LEDky vykucháš a použiješ samostatně.
A antiparalelně znamená tohle:
Obrázek
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 15 čer 2016, 19:23, celkem upraveno 1 x.
— Winston Churchill
#18 Příspěvek od EKKAR »
MetalGod píše:No to tyhle informace uvádíš brzo :D
Ale on hned na začátku napsal, že má ZAHRADNÍ LAMPIČKY - viděls je někdy kuchnutý? Pak by ses nedivil a věděl bys to hned, že tam je 1,2V NiMH akučko atd ... LEDky jsou původně živený z 1ks Ni-MH akumulátoru, kterej je nabíjenej solárním článkem "na prasáka" přímo - a do LEDky to jde přes jednoduchej blokovací samokmit s malou špulečkou. Co lampička, to 1 LEDka. Blokování samokmitu je taky ze soláru, zvednutím napětí při osvícení Sluncem. ŠLUS, víc toho v tý lampičce není.
Takže pokud chce tazatel ty lampičky krmit nějak jednoduše, bez další zbytečný elektroniky, potřebuje filtrovanej stejnosměr a sériový řazení. Jestli do nich omezí proud jen odporem, nebo zdrojem proudu s nějakým polovodičem, to už je ve výsledku jedno...
MetalGod
#19 Příspěvek od MetalGod »
Jenže on psal, že: "kdyz jsou led na 1.2V 600 mA". LED je LED, ne celý svítidlo. Proto jsem to bral jako samotnou LED.
Stejně bych z toho ty LED vykuchal a použil je samotný. Aspoň odpadne potřeba mít 7.2V zdroj a možnost, že když jeden modul klekne, ostatní ho můžou následovat (přepětí; nikde jsem nezjistil, jakej rozsah napájecího napětí ten brouk má, může vydržet třeba jen 1.4V).
— Winston Churchill
#20 Příspěvek od EKKAR »
No, je vidět žes jen gůůglil a nikdy ty lampičky nekuchal - napadlo by tě to automaticky. Neřeš, to není smrtelný.
CZREDER - jednoduše si na zahradě najdeš místa, kam lampičky pozdějc umístíš, natáhneš mezi ně prvně provázek (abys zjistil potřebnou dýlku) a podle toho si seženeš drát s izolací odolnou proti povětrnostním vlivům a UV záření. Nejlepší je silikonová - všecky ostatní bys za jedno léto vyhodil, protože na nich popraská izolace.
Pak si seženeš v nějaký elektronický í-šopě buď adaptér "do zásuvky", nebo malý trafíčko do desky plošnejch spojů - obojí s výstupním napětím nejvejš 24V a výstupním výkonem 2 - 3VA. Pokud ten výstup už nebude usměrněnej, koupíš po koruně 4 kusy 1N4001 až 1N4007 (jedno kterej typ, pro tebe jsou vhodný všecky z týhle řady) a zapojíš tam "dar přítele Graetze" jak je trefně poznamenaný na jednom obrázku v tomhle vláknu. Za Graetzův můstek zapojíš paralelně mezi jeho výstupy eĺektrolytickej kondík na napětí minimálně 35V (radši 50 nebo 63V - co seženeš, MENŠÍ ALE URČITĚ NE!!!) a s kapacitou 220µF až 1000µF - zase, co ti padne do ruky. No a aby z toho kondíku do LEDek netekl nadměrnej proud, musíš mu do cesty vložit srážecí odpor - ten vypočítáš z Ohmova zákona podle počtu LEDek a jejich proudu, respektive z toho, jakej budeš mít rozdíl napětí mezi tím usměrněným zdrojem a součtem úbytků napětí na všech LEDkách v sérii. Protože nevím, kolik bude mít napětí takovej zdroj a můžu jen odhadovat i úbytek napětí na LEDkách, nebudu říkat přesnou hodnotu odporu.
Celkový zapojení pak učuníš v podstatě stejný jako "svíčky na stromek" - ze zdroje půjde jeden drát k anodě první LEDky, od její katody k anodě druhý LEDky atd až od katody poslední LEDky zpátky ke zdroji.
Druhá možnost by byla zapojit všecky svítítka paralelně - pak by ti jako zdroj stačila stará nabíječka od mobilního telefonu s výstupním napětím 5V. Od zdroje povede k první lampičce dvojlinka, která se uvnitř "odbočí" k LEDce se samostatným sériovým odporem a půjde dál k dalším lampičkám, kde se to odbočení bude opakovat. Všecky lampičky budou obsahovat LEDku a odpor a všecky ty celky (odpor+LED) budou vůči sobě zapojený paralelně - do každý lampičky tak přijde samostatnej odpor - a v tomhle případě (zdroj nabíječka od mobilu) se dá poměrně jistě určit i hodnota předřadnýho odporu. Rozdíl mezi napětím nabíječky 5V a úbytkem napětí na LEDce je maximálně 2V, spíš jenom 1,5V - při proudu 20mA bude sériovej odpor pro rozdíl 2V přesně 100Ω. Menší už bych nedával, jediná závada, kterou způsobí menší rozdíl napětí mezi zdrojem a LEDkou, bude o maličko menší jas světla - a protože ty lampičky jsou celkem bludičky a v noci stačí málo, nebude rozdíl mezi použitím odporu 100Ω a menším velkej.
A kdybys měl místo nabíječky nějakej jinej zdroj / adaptér s odlišným napětím na výstupu, musel bys ten odpor znovu přepočítat.
CZREDER
#21 Příspěvek od CZREDER »
EKKAR píše:No, je vidět žes jen gůůglil a nikdy ty lampičky nekuchal - napadlo by tě to automaticky. Neřeš, to není smrtelný.
Díky za vyčerpávající radu určitě vyzkouším právěže se mi tu válí starý adaptéry od mobilů tak to by byl Luxus... ještě jednou díky
#22 Příspěvek od EKKAR »
A ještě jedno doplnění - pokud ten adaptér budeš skutečně používat, schovej ho celej někam pod střechu, kam nebude voda mít přístup ani při maximální průtrži. Nejsou na to stavěný = jsou určený jen pro použití v pokoji. Na vedení k lampičkám ho napoj taky ještě uvnitř baráku.
A když do zahrádky kousek pod povrch země (na půl lopaty hluboko stačí) zahrabeš plastový husí krky, určený pro instalace do zdí, můžeš do nich natáhnout jen lacinou dvojlinku = nemusíš kupovat UV-proof izolaci. Jen si pak musíš pamatovat kam jsi ten husí krk dal, abys ho při jiný příležitosti nepřekopnul nebo jinak nezrušil. Nevýhodou ale taky bude nemožnost ty lampičky po libosti přemístit ...
