Vypocet trafa
CZREDER
Vypocet trafa
#1 Příspěvek od CZREDER »
Ahojte mam stare solarni svitidla kde odesel solar, chtel bych to opravit a na solar se vykaslat a dat to na trafo.. Chci se zeptat kdyz jsou led na 1.2V 600 mA a budu jich mit 6 do serie jaky mam pouzit trafo?? Diky za odpoved
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Odpověď zní: libovolný, co dá minimálně 7V/600mA (tzn. třeba 12V/0.8A). Usměrníš, vyfiltruješ, použiješ LM317 jako proudovej zdroj:
Obrázek
Jako R1 dosadíš 2.2Ω/1W, LOAD je zátěž (LEDky v sérii). Nemá to takovou účinnost, jako kdyby to byl spínanej zdroj, ale je to jednoduchý jak facka.
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Ty LEDky by těmi 600mA okamžitě usmažil, to jen vestavěný akumulátor je 1,2V/600mAh a LEDky jsou obyčejné 20mA. Napětí kolem 2V, takže stačí ss zdroj 12V a LED zapojit sérioparalelně s omezovacími odpory spočítanými na max 20mA.
Popř. zdroj s vyšším napětím a může je dát všechny do série. Variant je více.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
No, mohly by to bejt i LEDky výkonový, ale to je jedno. Když už se použije ten proudovej zdroj (přece jen nemusí koukat tolik na napájecí napětí), pak R1 = 30Ω + 33Ω v sérii (63Ω).
A to i proto, že se mi úbytek 1.2V/LED vůbec nezdá, protože infračervený, co maj úbytek nejmenší, maj úbytek kolem 1.5V. Jestli to jsou bílý LED, pak tam bude na jediný úbytek 3.0 - 3.6V.
— Winston Churchill
CZREDER
#5 Příspěvek od CZREDER »
díky za rady určitě vyzkouším a dám vědět
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Jestli jsou ty LEDky bílý, pak při 12V zapoj do série maximálně 3 kousky.
— Winston Churchill
CZREDER
#7 Příspěvek od CZREDER »
jj jsou bílý
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Takže s 1.2V/LED nepočítej. A pokud ty LED vypadaj takhle: Obrázek, tak nepočítej s proudem vyšším jak nějakejch 20-30mA.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 15 čer 2016, 18:26, celkem upraveno 2 x.
— Winston Churchill
CZREDER
#9 Příspěvek od CZREDER »
Právě, že jsem chtěl napřed zjistit jak velkej budu potřebovat adaptér aby to valilo .. jestli nějakej starej nebo si nabastlit trafo usměrňovačky apod..
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Na tohle? Třeba zvonkový trafo, "adaptér" dejme tomu >8V/>150mA.
— Winston Churchill
#11 Příspěvek od EKKAR »
Stačilo by signálkový trafo z rozvaděče 230V/24V 2VA, to dá na sekundáru 80mA - usměrnit, možná i trochu vyfiltrovat (ale bacha, po filtraci dostaneš napětí přes 30V ss !!!) a na něj připojit ty bílý LEDky všecky do série ...
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
No a jaký bude špičkový napětí, když to nevyfiltruješ? :D Krom toho, naprázdno bude ještě o něco vyšší.
Použít se může zdroj třeba 4.5V/>250mA (6x R-LED paralelně), 9V/>150mA (3x R-LED-LED paralelně), 12V/>100mA (2x R-LED-LED-LED paralelně), nebo 24V/>50mA, kde bude R a 6x LED v sérii.
Ale stejně bych tam hodil ten proudovej zdroj.
— Winston Churchill
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jenže když nebudeš mít napájení filtrovaný, můžeš počítat s efektivní hodnotou (která je nižší než špičková) a díky proměnnosti ti vyjdou i menší odpory v sérii. Co na tom, že špičkový proudy budou vyšší, efektivně tam poteče proud ažúr. Ale bude to blikat, obzvlášť když použiješ přímo střídavinu a ty LEDky budou sériově a tím pádem i funkční jen v jedný půlvlně. Když to usměrníš a vyfiltruješ, blikat to nebude, ale musíš počítat s vyšším sériovým odporem - neboj, nic se nikde neztratí, ten impulsní vyšší proud bude téct přes usměrňovač právě do filtračního elytu ...
Navíc nevíš, kolik těch lampiček je - jestli je jen 1 nebo třeba 3. Jak budeš zapojovat sérioparalelně třeba 4 lampičky? To budeš tahat po zahrádce dráty jak někde po hale ve fabrice? Uvažuj - KEEP IT SIMPLY STUPID! Čím jednodušší zapojení, tím je blbuvzdornější v případě, že to přijde někam ven a bude k tomu mít přístup kde kdo, jakákoliv lopata s IQ houpacího koně ...
CZREDER
#14 Příspěvek od CZREDER »
jinak chlapy pro úplnost jedná se o 6 takovýchto tišťáků je tam Solar YX801 a nějaká cívka
http://www.imgup.cz/image/YH6
http://www.imgup.cz/image/YH7
MetalGod
#15 Příspěvek od MetalGod »
Když do nich pustíš střídavinu, hrozí, že u nich dojde k průrazu v závěrným směru, respektive odejde nejslabší, hned za ní zbytek. V takovým případě by bylo vhodnější použít poloviční napájecí napětí a LEDky zapojit 3+3 antiparalelně. Jednak budou blikat dvojnásobnou frekvencí, jednak do nich můžeš pumpovat klidně 30mA, protože se v dobách opačný polarity budou chladit ;).
— Winston Churchill
