Nabíječka Li-Ion
Kremik
#16 Příspěvek od Kremik »
U lionek je to přece jedno - když mají dost, už si více neberou, samozřejmě při napětí do 4,2V. Chovají se skoro tak, jako kdybychom nabíjeli kondenzátor s velkou kapacitu. Proud bude postupně klesat k nule. Jiná věc je udržování lionky trvale v nabitém stavu. Říká se, že tyto baterie stárnou pomaleji (např. při skladování) když jsou méně nabité. Takže záleží na každém a na druhu provozu, jak bude využívána. Nejšetrnější je nabíjet je tak, aby se nezahřívaly, pokud nepožadujeme plnou kapacitu, nabíjet k 4,1V, pak nemusíme řešit žádné charakteristiky, vypínání, a baterie se má jako v bavlnce.
dreamer
#17 Příspěvek od dreamer »
Nechci zakládat nové vlákno proto se zeptám tady. Nevíte někdo jestli existuje něco jako modul TP 4056 ale pro 2S nebo 3S Lion baterie? Různých ochranných obvodů je třeba na e-bay plno ale něco na co kupříkladu připojím 10V a nabije mi to dvě sériově zapojené baterie a bude indikovat ukončení nabíjení jsem nenašel.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Tipuju, že jsi do té Ebay jen nezadal ten správný vyhledávací výraz.
Dělá se nabíječ B3AC, obsahuje "jenom" trojici TP4056 a DC/DC se třemi sekundáry.
Taky by se dala na výstup prvního TP4056 připojit nula druhého TP4056, ale stejně bys musel mít 5 Voltů pro ten první a dávat si bacha co pouštíš na vstup toho druhého, abys ho neodprásk.
Nebo by se ti mohla hodit elektronika z Li-Ion "9V".
(Nemusí mít platnou revizi.)
panet
#19 Příspěvek od panet »
Na Ebay jsou univerzální nabíječky lion aku třeba do mobilů.
Např (http://www.ebay.com/itm/Mobile-Universal-Battery-Charger-LCD-Indicator-Screen-For-Cell-Phone-USB-Port-MC-/162007623314?hash=item25b8682692:g:yj4AAOSwnNBXaenu)
Jenže některé Li-Ion baterie mají napětí 3,6 V, některé 3,7 V. Dokonce ta samá LI-90B jde koupit v obou "provedeních".
Některé univerzální nabíječky mají napsané napětí ( http://www.ebay.com/itm/1pc-Universal-External-Battery-Charger-for-Smartphone-Mobile-Phone-New-BH-/311434671005?hash=item4882f3f39d:g:GMIAAOSw0JpV4WLx)
tato třeba 4,35 V.
Je potřeba to řešit?
Díky
