Stránka 2 z 2
Napsal: 13 črc 2016, 16:40
od Hill
Když je CNS405/CNP204 odpojený a není stisknuté tlačítko TAPE, může být na signálových výstupech, potažmo na vstupech indikátorů 1 a 2 CNP/CNS203, obecně libovolné napětí mezi nulou a napájecím, protože:
- jedinými omezujícími prvky stejnosměrného potenciálu jsou napětí na emitorech Q203 a Q204 (vlastně příslušné Ueb) a odpor potenciometrů VR205 a VR206 na vstupu záznamového zesilovače.
Vypájej elektrolyty C243 a C244 od výstupů obvodů Dolby (IC203 a IC204), snad jen svod v nich může vyvolat takové napětí na těch výstupech.
Jo, a ještě maličkost: měříš skutečně proti kostře a ne proti mínusu zdroje?
Ten stroj má totiž symetrické napájení.
Napsal: 13 črc 2016, 16:58
od kOhm
Popravdě dobrá otázka..
No jednou jsem měřil tak že jsem se ukotvil na PIN 1 (GND) a druhou elektrodou normálně zkoušel ostatní piny.A druhý pokus byl např: První elektrodu jsem přiložil k pinu 2 a druhou na šasi stroje..Výsledek stejný,jestli jsem udělal chyby tak mě prosím oprav děkuji.
EDIT: Tyto hodnoty jsou v modu TAPE (tlačítko je seplé).
Napsal: 13 črc 2016, 17:12
od Hill
Kostra magnetofonu i indikátoru je na pinu 4 CNS/CNP203.
Na pinu 3 téhož konektoru je plus napájení indikátorů (+11,3 V od emitoru Q509, je společné s napájením motoru magnetofonu).
Ale nevidím tam nikde spojené kostry, takže, jestli jsou rozpojené ještě někde jinde, naměříš nesmysly.
Dráhy potenciometrů VR205 a 206 jsou jedním koncem spojené s touto kostrou. Je na nich také 6 V?
Napsal: 13 črc 2016, 17:30
od kOhm
Na potenciometrech VR205 a 6 je mezi 1. a 3. nožkou 9.2V (cca) u obou.
Napsal: 13 črc 2016, 17:43
od masar
Stejnosměrné napětí se na tyto cesty i na potenciometr dostává "legálně" při zapojené funkci "mute" (klidový kontakt SW302), který přes ZD201 otevírá tranzistory Q203/Q204 pro stř. signál, ale ovl. napětí se objeví na obou emitorech. Tato funkce je zapojena, když je mgf v režimu "Stop".
p.s. ne, je to chybná úvaha, to by musely být tranzistory vadné...
Napsal: 13 črc 2016, 18:59
od Hill
Odpoj ZD201.
Napsal: 13 črc 2016, 19:27
od kOhm
Díky,ale už se musím věnovat něčemu jinému.Zkusím se na to juknout zítra.Zatím díky za cenné rady
Napsal: 13 črc 2016, 20:15
od xsc
Přes ty tranzistory tam nemůže být víc než 0,něco V. Navíc je výstup v rec i play připojen odporem na zem (jinak by to při přepínání lupalo). Nějak si nedovedu představit, co by ty tranzistory odpravilo, aby tam šlo plné ovládací napětí.
Napsal: 13 črc 2016, 22:11
od masar
Ano, to jsem zjistil hned, jak jsem to dopsal, ale nepovažoval jsem za správné příspěvek mazat.
Napsal: 25 črc 2016, 19:54
od kOhm
Ahoj,díky moc za rady nicméně věž jsem svěřil do rukou trochu znalejšímu člověku.Říkal že když bude mít čas jukne na to.Pokud by to nakonec padlo napíšu.Zatím děkuji za Vaše rady.
