Tesla Z710
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Přerušená přenoska či kablíky v raménku . Měření pár vteřin na vstupu předzesu , odpor cca 200Ω a kolem .
#17 Příspěvek od konosuke »
Magnetodynamická MM přenoska Tesla, Pioneer nebo Shure má ss "odpor" cca 600Ω tak jednoduše ohmmetrem změř na přívodním kabelu gramofonu a porovnej pravý-levý kanál proti zemi či jsou hodnoty přibližně stejné a ověříš si průchoznost vodičů ramínka, někdy špatný kontakt na dutinkách headshellu, prostříknout kontoxem.
kosmit
#18 Příspěvek od kosmit »
olízat prst a přiložit na kontaktní plošku spínače :D
S úspěchem to provozuji.
Zkusím tedy spojit se stíněním kovový obal pětikolíku, zkusím jinou spojku, zkusím dát gramo jinam aby dosahl kabel bez prodlužování a nakonec ten kondík.
Dostanu se k tomu až na počátku září, ale dám určitě vědět jak to dopadlo. Prozatím díky.
#19 Příspěvek od konosuke »
až to budeš měřit tím ohmmetrem tak gramec musí být zapnutej poněvač některé typy mají zkratovač signálu na zem v režimu off a to může vést k nesprávným závěrům
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Správná připomínka !
kosmit
#21 Příspěvek od kosmit »
Zdravím, vyšla poslední možnost, které jsem ani už nechtěl věřit, protože zesilovač vrčel i když jsem přiblížil jen prst ke gramovstupu. Pomohlo prohození umístění grama a kotoučáku aby kabel od grama dosáhl rovnou do zesíku bez prodloužení. Spojku s druhým kabelem má magnetofon a vše je OK.
Díky všem
