Tesla Z710
kosmit
Tesla Z710
#1 Příspěvek od kosmit »
Zdravím, po připojení samotného kabelu bez signálu do konektoru pro gramofon zesilovač začne vrčet. Gramofon k tomuto vstupu nebyl připojován, takže o "závadě" ani nevím. Ostatní vstupy jsou ok.
Dále pokud se v tom "vrčícím" stavu od nuly přidávají výšky, přidá se v pravém repro další silnější zvuk(brum, vrčení) navíc. Po stisku LIN to zmizí ale lze ovládat basy, výšky ne, to by asi taky být nemělo...
Nicméně jde jen o to vrčení, aby bylo možné provozovat gramo s mg.přenoskou.
Předem díky za tipy
#2 Příspěvek od Michal22 »
Kabel funguje jako anténa, nachytá se na něj 50Hz z okolí.
Když na druhou stranu připojíš gramo, tak to přestane (přenoska má výstupní odpor v řádu stovek Ω, dá se říct že spojí signálový vodič s GND).
kosmit
#3 Příspěvek od kosmit »
Gramo jsem samozřejmě připojil (MC 400) a ztichlo to, jen co se po dosednutí jehly do drážky odblokoval zkrat výstupu, tak to vrčelo dál...
#4 Příspěvek od konosuke »
Ten zesil má interní korekčák pro dynamickou přenosku ? asi má, byl dodáván v sestavě s gramofonem Tesla HC43, nepomůže uzemnit plechové šásko gramofonu na kostru zesíku ? jak to mají cizí přístroje GND
na zkoušku bych použil vnější pre-amp zapojen do vstupu tuner
neprodukuje brum náhodou gramofon ? NC450 byl tím známý ale to není náš případ.
kosmit
#5 Příspěvek od kosmit »
Ne, protože to začne vrčet už když tam připojím samotný kabel din5-din5 bez gramofonu.
#6 Příspěvek od konosuke »
však to Michal popsal správně, phono vstup je extrémně citlivý a volný kabel chytá okolní poruchy ze vzduchu, někdy i vf program blízkého AM rádia, to se zablokuje malým kondíkem 50-100 pF u prvního tranzistoru předzesilovače
#7 Příspěvek od ok1hga »
kosmit píše:začne vrčet už když tam připojím samotný kabel din5-din5 bez gramofonu.
a je ten kabel v pořádku ?
není to náhodou nějaká čínská napodobenina ?
není v konektorech někde stínění upadlé ?
DKL
#8 Příspěvek od DKL »
Nedávno jsem se vypekl s novodobými pětikolíkovými kabely, přestože vypadají solidně tak nemají vůbec stíněné signálové vodiče...
A pokud používáš staré teslácké pětikolíky tak ty rády oxidují, aplikuj na ně nějaký Kontox a pořádně je procvič, případně opakuj. Pod lupou jsou na těch kolících takové bílé nánosy.
A vůbec nejlepší je vyrobit si šňůru pro gramofon svou, jen v nezbytné délce, a dobře stíněnou.
kosmit
#9 Příspěvek od kosmit »
Dík za každou radu, ale vše výše uvedené jsem eliminoval. Píšu sem hlavně z důvodu, jestli se s podobným ukazem někdo setkal a čím to odstranil, ne hned při prvotním zjisteni. Vidím to na chybu v předzesilovači, zesilovač by to měl zvládnout, hc43 ,který se k tomu priopjoval, taky žádný kabel gnd neměl. Omluva za chyby, píšu z telefonu.
#10 Příspěvek od konosuke »
HC43 byl jednoduchý kolotoč synchronní motorek přímo na síť kdežto MC400 naládovaný řídící elektronikou, trochu je to jinej kalibr, možná proto
kosmit
#11 Příspěvek od kosmit »
MC 400 to nedělá, hrál s receiverem schneider na pětikolík, s redukcí na cinch se zesilovačem sony (nějká TA500). Ten gramec je snad nezničitelnej, po těch letech má jen unavenou pružinu u pravého transportního šroubu a někdy nechce zareagovat senzor(asi mám velký odpor :D )
Ale Z710 vrčí již při připojení samotného kabelu. Možná jsem to blbě napsal - kabel od gramce nedosáhne, proto jsem napřed připojil kabel do zesilovače na druhý konec spojku a do ní kabel od grama. Kabelů mám dost, vyzkoušeny asi 4, Tesla i Unitra-je to stejné. Večer tam zkusím dát samotný pětikolík bez kabelu. Kabely můžou "chytat" to rádio nebo nějaký okolní přístroj ve stand-by. Tenhle vstup je přece jen asi 100x citlivější...
Bude to chtít asi ten kondík
#12 Příspěvek od BOBOBO »
No jo . Jestli unitra=plastové obaly konektorů bez kovu uvnitř . Chce to uvnitř plechové Tesly a pospojit ten plech se stíněním . Jinak to může dělat špatná spojka . Snad jsem ji v životě nepoužil pro nekrystalový gramec .
cputakt
#13 Příspěvek od cputakt »
Mám podobný problém který jsem ještě neřešil.Celý zesilovač perfektně funguje ale když jsem k němu připojil jinde normálně hrající gramofon NC580 tak jen brum a žádný zvukový signál z přenosky.V prampu bude stářím asi něco špatně.
#14 Příspěvek od konosuke »
Tento problém jsem měl u zesíku Transiwatt TW44 a gramo Tesla NC450 že se na pozadí hudby objevil signál místní silné AM rozhlasové stanice. Vyzkoušet změnit délku propoj.kabelu a jeho typ (funguje zde jako primitivní anténa), jinak zařadit keramický kondenzátor cca 470 pF mezi bázi a emitor prvního tranzistoru v korekčním předzesilovači kudy prochází signál z přenosky. Jinak taky odpor 1 kohm v cestě signálu (není většinou nutné) v krajnosti tlumivka cca 30 záv. Cu drátem 0.3mm na jádře do přívodu k emitoru prvního tranzistoru. Ve většině případů stačí ten kondenzátor, jeho mírná úprava kapacity až rušivý signál rádia zmizí.
Jo a když senzor gramofonu nesepne tak olízat prst a přiložit na kontaktní plošku spínače, pak převážně sepne :lol:
Odzkoušeno s úspěchem u TV Tesla Orava Silvia.
cputakt
#15 Příspěvek od cputakt »
U mě bude jiný problém do zesilovače se nedostane žádný zvuk.
