Pracka Beko - problem pri vypustani vody
DELONG
#16 Příspěvek od DELONG »
Áno stál na mieste vrtuľka :lol: .
kajsmentke
#17 Příspěvek od kajsmentke »
tak problem je vyrieseny, bol upchaty sifonik v stene, na takej pruzine co je v nom bola namotana kopa svinstva ... vycistene ... teraz to uz zjavne funguje dobre ... dik za rady ;)
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska , nová vana a 25 let provozu i pochodování . Je to sranda , u jiných to nefunguje ...
kajsmentke
#19 Příspěvek od kajsmentke »
len inak nechapem potom zmysel toho filtru ked sa to svinstvo cez neho dostalo az do sifoniu
inak sifonik mam takyto, vnutri je taka gumova pologula a pruzina
Obrázek
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
ten filter je ucinny prave na velke necistoty. nite a drobny bordel tym myslim prejde (od toho nazov samocistiaci).... no a cistit sifon je bezna zalezitost, ci nie ? (vana, umyvadlo, drez)
Achab
#21 Příspěvek od Achab »
BOBOBO píše:Minci v Tatramatce jsem lovil také ...Jo dvoje ložiska, nová vana a 25 let provozu i pochodování...
T245 mám už 30let a měnil jsem pouze programátor kvůli časem se množícím poruchám spínání. Poslední roky se nepoužívá tak často takže ložiska vydržely. Aby neomlátila kachličky ve výklenku koupelny vymezil jsem mezery deskami z nějakého druhu izolační hmoty. I tak se musí při ždímání hlídat ale jde jenom o zvyk. Dokud se úplně nerozpadne tak jsem ji schopen na rozdíl od těch nových opravit.
Mince jsem doloval několikrát, od určité velikosti se zarazí o hranu vstupní trubky filtru čerpadla. Některá velikost do trubky prošla ale "šprajcla" se tam jako otočná klapka jak píše "misocko" a střídavě to teklo-neteklo. Stačí malá překážka která nachytá další odpad a ucpe se to kompletně...
keemo
#22 Příspěvek od keemo »
akorat co dostupnost dilu? i kdyz... pokud mas meneny program tak krom lozisek a termostatu tam snad nic jine specificke neni... mozna jeste tak ty tesneni
Achab
#23 Příspěvek od Achab »
Náhradní díly včetně motoru mám z funkčních praček. Svého času je lidi měnili a vyhazovali v ještě dobrém stavu. Jedině vanu nemám, ta by se asi sháněla těžko ale zatím vypadá dobře.
keemo
#24 Příspěvek od keemo »
Ona je zas pravda ze pokud se uz moc nepouziva tak to vydrzi dalsich 30 let :D
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, já mám starý Ardo (vydržela déle, než moje ex) a už mě taky "chodí" po koupelně. Ale za ty peníze a za ty roky praní na ni nemůžu napsat ani slovo proti. Drobné opravy jsou normální.
Jen jednou mě odmítla pustit do koupelny, protože "odešla" až ke dveřím a dost natěsno. Vadný závěs bubnu... :D
kewin
#26 Příspěvek od kewin »
taky jsem doloval nějake eura ze sifonu pračky.... jsou schopné fungovat jako zaklopky..... tatramatku chodi po kočarkaně u dvorku jsem vyřešil delši přivodem a hadicemi a nejednou byla nacestovana a zasekla mezi futry..... :lol: jeji era je 4 roky co odešla do věčnych lovišt vyhořel programator a vyrezl buben ted máme jinou novou a ta zatim nepochoduje a drži.... :wink:
Zpět na „Bílá technika“
