Stránka 2 z 3
Napsal: 23 srp 2016, 21:56
od PeteBurns
Tiez odporucam Duvilax, super lepidlo na pracu s drevom...
Napsal: 23 srp 2016, 22:12
od MetalGod
Pokud jsou ty čepy vylomený bez toho, že by dřevo, který maj držet, bylo nějak výrazně prasklý, odvrtej je a použij kolíčky větších průměrů, nebo na vnitřní straně, kam se nikdo moc nekouká, to provrtej durch, vymázni díry trochu lepidlem a zamotej do toho červíka ze závitový tyče tak, aby jeho hlavička byla pár mm zapuštěná. Tu zakreješ tmelem (nebo lepidlem na dřevo) smíchaným s pilinama.
No a zádlaby - jedině očistit na holý dřevo, znovu slepit (ale musíš to mít sevřený přes hadr ve svěráku a nechat to do úplnýho vytvrzení sevřený!) a pro sichr ze strany, kde to nebude vidět, nabouchat 4-5 čalounickejch hřebíčků (vzor jako na dominu/hrací kostce, jen o pár stupňů pootočenej - neměly by se dostat 2 hřebíčky do stejnýho letokruhu, hrozí prasklina).
Napsal: 24 srp 2016, 00:40
od Charos
Dříve jsme lepili nábytek Umacolem:
http://eshop.holoubekprotect.cz/UMACOL-C-50-KG-d4.htm?tab=description
Teď používám léta na radu švagra truhláře disperzní lepidlo kategorie D3 (něco jako Herkules, ale odolný vlhku, což kategorie D2 (Duvilax) není).
D4 je vypěňující polyuretan, jak je psáno výše je třeba pevně sevřít, aby se spoj neroztrhl při vypěňování, je vhodný spíše pro lepení MDF a dřevotřísky (vyplní mezery), pevnost je úžasná, ale spoj je mírně pružný.
Lepidla koupíš podle kategorie, výrobců/baličů je mnoho (Soudal,Den Braven atd..), mají je běžně hypermarkety i drogerie.
Sedací nábytek jistě dle typu "zlomeniny" pojistit nejlépe nerezovým spoj. materiálem.
Napsal: 24 srp 2016, 01:53
od ZdenekHQ
Cowley píše:Zrejme Michal22 mysli truhlarske tyble :)
Nemůžete napsat česky "kolíky", abych to nemusel pracně hledat na Google?
P.S. Slepil jsem svůj "homemade" venkovní stůl z modřínu při údržbě Duvilaxem (smíchaným se zbytky Herkulesa a pilinama), bo Herkules mě jaksi zatuhl, a drží zatím docela dobře... Asi jako vždy do další sezóny...
Napsal: 24 srp 2016, 02:32
od MetalGod
Vono se tomu prej oficiálně nadává čepy ;)
Napsal: 24 srp 2016, 03:25
od ZdenekHQ
To by mě zajímalo, kde...
Kolík a čep je trošku rozdíl - viz třeba http://www.truhlarstvi-postaru.cz/index ... rske-spoje
Napsal: 24 srp 2016, 09:08
od Radim
Chce to trochu toho truhlářského vzdělání a truhlářských dovedností.
neboli doporučuji spíš dát tento problém na nějaká truhlářská či podobná kutilský fóra, ne na elektronické fórum.
Napsal: 24 srp 2016, 09:13
od BOBOBO
Jo , truhláři mi židli slepili PURem a došroubovali vruty .... jo není čas . Už je vyhozená , jiná taková už nebude . Jo a bočnici na štaflích mi jen nastavili zlomený kus a PURem přilepili . Ne nová doba . Radši si vše udělám , i když není čas , sám .
Napsal: 24 srp 2016, 09:25
od fredis
MetalGod píše:Vono se tomu prej oficiálně nadává čepy ;)
Čep je něco úplně jinýho... :cry: Nebo jsou truhláři úplní blbci :lol: .
Napsal: 24 srp 2016, 10:37
od Killroy
Je to kolík a tato metoda spojování dřevěných dílů se nazývá kolíkování. Tady v Zpč. se tomu říká týblování nebo spoj na týble. Z německého Dübel=kolík.
Čep je skutečně něco jiného. To je tesařina = čep a dlab.
Napsal: 24 srp 2016, 10:48
od BOBOBO
Všechny tyto druhy spojení jsou platná pro všechna dřevořemesla .
Napsal: 24 srp 2016, 16:51
od Hydrawerk
Taky se dá zpevnit nábytek pomocí úhelníků a vratových šroubů.
Napsal: 24 srp 2016, 17:07
od Hydrawerk
Epoxid je zpočátku řídký jako smetana, takže nateče do všech skulin. Za 24 hodin ztuhne na kámen. Někdy se to hodí, jindy zase ne. Třeba při lepení těchcto židlí a válečku na nudle by se na to tmelové lepidlo moc nehodilo.
Napsal: 24 srp 2016, 18:19
od termit256
Podstatne je dat to po mechanicke strance do poradku (vylomene koliky apod), ocistit lepene spoje, napatlat lepidlo a poradne stahnout. Nesmi byt chladno. Lepidlo si zajdi vysomrovat do sklenicky do nejakeho lepsiho truhlarstvi.
Kvalitnich lepidel je spoustu, problem je ze se dodavaji jen do prumyslu a ve velkych balenich - napr. od 5kg a vic. Musi se s tim umet delat, tedy podstatne je to opravdu pevne stazeni (na plastove svorky zapomen). Kutilove s timto maji problem a proto jsou vysledky lepidel typu epoxid v amaterske praxi lepsi, a proto se tyto prumyslovy lepidla neprodavaji v malem.
Kdyz jsem se ptal stolare ktery mi delal kuchyn, co z hobbymarketu se da pouzit, rikal ze to jsou sracky. Je mozne ze se mezi temi tunami smejdu najde i neco kvalitniho, ale jak to zjistit...
Napsal: 24 srp 2016, 18:25
od Hydrawerk
Když je to takhle obecně řečeno, tak s tím nemůžu souhlasit.
