Čím lepit rozklížený a rozlámaný nábytek?
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
zkoušel jsem různé disperzní lepidla potom tekuté hřebíky v kartuši, ale spoje nemají dlouhého trvání, nemáte něco osvědčeného?
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
je široký pojem.
Na lepení židlí v domácnosti používáme nějaký dvousložkový epoxid. Po ztuhnutí je tvrdý jako kámen.
Tekuté hřebíky v kartuši nejspíš zůstávají i po ztuhnutí moc pružné.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Ten nábytek je z čeho? Překližka? Dřevotříska? Masiv (materiál?)? Je to nějaká skříň? Stůl? Židle? Jakým způsobem došlo k poškození? Mechanicky? Vlhkostí?
Hoď sem radši detailní foto, to řekne víc, hlavně o stavu materiálu v místě poškození.
— Winston Churchill
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
důležité je jaký je povrch toho lepeného spoje.
Pokud budu mít zbytky původního lepidla tam, kde to povolilo, tak to asi jen tak něčím nespojím...
petrfilipi
#5 Příspěvek od petrfilipi »
Já na opravy používám lepidlo Den Braven D4 (http://www.landsmann.cz/den-braven-50252ff-polyuretanove-lepidlo-na-drevo-d4-fix-flex-500ml-_d34220.html) - dělá se v 0,25kg a v 0,5kg balení. Doporučuji pro začátek to menší, já jsem celý 0,5kg obsah nespotřeboval, neboť se mi vždycky udělal na vrchu škraloup.
Ale pozor - při tuhnutí zvětšuje svůj objem, takže je potřeba "šalování" a používat svěrky. Nicméně udávaná pevnost 160kg/cm2 je obrovská.
Nevím jak jiné typy lepidel (D1, D2, D3) - některé možná svůj objem tolik nezvětšují.
Jinak norma na lepidla se jmenuje ČSN EN 204.
A tady: http://www.lepidla.cz/cs/a/lepeni-dreva.html je ještě něco o lepení (dřeva).
Petr Filipi
#6 Příspěvek od Michal22 »
Pokud to jde (a zatím tam nejsou), tak použít tiple, svrtat, namáznout duvilaxem.
Lepidlo samo o sobě na tupých spojích nic neudrží.
Případně (pokud by to nebylo vidět) dát šroubky.
Strýc je stolař, tak jsem za ním chodil pro rady, tohle vždy zdůrazňoval.
sr71
#7 Příspěvek od sr71 »
Michal22 píše:Pokud to jde (a zatím tam nejsou), tak použít tiple,
co jsou tiple?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Tiple jsou tuná.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
je toho víc, rozviklané židle z dubu, zahradní nábytek z borovice. Ten je na kolíky, někdy vylomené někdy vyštípnuté.
#10 Příspěvek od Michal22 »
Pokud ten nábytek dostal tolik zabrat, že jsou zlámané nebo vyštípané tiple, tak zapomeň na to, že by to nějaké lepidlo udrželo.
Dej sem fotky.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Zrejme Michal22 mysli truhlarske tyble :)
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
nějaké fotky dodám zítra, ale především mi jde o vyviklané čepy ze zádlabů.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Michal neví , co je to dřevo , píše zase nesmysly . Zůstaň u telefonů . Pokud se dlab uvolní , je třeba vyplnit vzniklý prostor , aby se dřevo setkávalo celou plochou . To ví hydrawerk . Ale nemá cenu vyplnit jen jeden prostor , pokud se na pevnosti podílí více spojů . Je třeba konstrukci CELOU rozebrat a vzít všechny spoje lepidlem , které nemění objem , pochopitelně pěna je na nic . Polyuretany jsou pěnou ...............
#14 Příspěvek od EKKAR »
Česky se tomu říká kolíčky nebo taky hmoždinky. Jinak kde jsou původní lepený spoje jen rozviklaný, tam lepím dvojsložkovým epoxidem po oškrábání původního lepidla až na podklad. Vylámaný spojovací prvky se musejí nahradit - starý ulámaný kolíčky odvrtat a natlouct nový, polámaný čepování buď ořezat a nakolíkovat novej kus s nově vyřezaným čepováním, nebo vyrobit fungl novou část i s čepama... Kde je ve spoji NATĚSNO suchý HOLÝ dřevo bez nánosu starýho lepidla tam stačí jen Herkules, ale kde je potřeba spoj doplnit materiálem aby nehrkal, nebo kde jsou zbytky starýho lepidla, tam jedině epoxid ...
#15 Příspěvek od Michal22 »
Bořek pro změnu ví všechno, a do všeho dokáže kušnit.
Vím co je dřevo, občas jej potkávám i na bastlírně...
Zatmelit vylomený tipl je naprd, obzvlášť v masinu. Pokud se vylomil, tak je spolu s ním vylomená určitě delší tříska.
Lepší je vytvořit nový spoj mimo tu vylomenou oblast.
Proto jsem psal o ty fotky.
Cowley- v mém okolí opravdu tipl.
Tybl jsem nikdy neslyšel.
