Philips CD350, nezajíždí šuplík
- Artaban001
- Artaban001
- Artaban001
cputakt píše:Teď jsem měřil napájení pro motor při zmačknutí jde do motoru 2,2V a je tam pořád jakoby se pořád snažil otevírat šuplík,při druhém zmáčknutí by se měla obrátit polarita ale jen se ztratí napětí.Pokud zmačknu potřetí zase naskočí 2,2V a při čtvrtém zase nula a pořád dokola.Mikrospínače jsem propípal a jsou v pořádku posunuté asi (ještě zkontroluji) nebudou podle packy která je ovládá to vypadá v pořádku.Motor jsem zkoušel na zdroji na 1,5V a jede na obě strany bez pomoci se roztočí.
To vypadá, že -
1) procesor se nedozvídá, že je šuplík již otevřen
2) můstek je částečně poškozen.
1 může vyvolat 2.
