Kde sehnat vhodné elektrolyty?
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Mám tady nějaké zbytky , zdarma zašlu , vybouchá , půjdou do koše ... Tech klasik TESLA 5/5O kbelik , ale ty tam nemá cenu dávat . V tom futrálu byly myslím 2/100 . Ty tam dávala firma , ale odcházely ...
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
Mohu nabídnout 6800uF 80V 105C snap-in KMH.
Dejte do serie s kondem nějakou menší indukčnost na železoprachu, třeba z PC zdroje, ať ty kondy nedostávají takový záhul.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Když proto tam jsou , aby dodaly ten prvotní impulz místo trafa ....
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
I ve fotoblesku se používá tlumivka v sérii s kondem. Proč asi? :roll:
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Tady nejseš ve fotoblesku . :roll: :roll: :roll:
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
To neřeš, Bobobo. Zjevně netušíš význam toho, co je impulzní vybíjení elytů.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sériová tlumivka rozloží energii v čase, má svůj význam. Podobný zapojení se používá třeba v defibrilátorech, tam taky nechtějí toho pacienta rovnou upálit...
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Bohužel zase to spěje jinam . Zde NEŠLO o vlákno na systémy ochrany elytů . Ale právě o ukázání dostupných typů , které si se zkratovými proudy v poho poradí BEZ ochran , jsou na to konstruovány , nebo vydrží jen proto , že nejsou kostovány . V tomto případě se DOSLOVA POČÍTÁ s výměnou .
#24 Příspěvek od Hill »
Správně, Bořku.
Jde o zručného bastlíře se slušnými znalostmi elektrotechniky, i když bez padesátky. Dělá to jako hobby a počítá i se ztrátami.
Kyblíky 5m0/50 V tu nějaké mám taky, ale 50 V je opravdu už moc málo.
A zdaleka ne v každém blesku je v sérii s kondenzátorem tlumivka: ta se najde spíše jen v modelech s odrazovou automatikou, aby bylo víc času na zkrácení výboje, když už toho bylo dost. V blesku s pevnou energií výboje je kondík tak 350 - 600 µF / 400 V natvrdo připojený na elektrody výbojky. Co může omezit proud výboje, je odpor asi 2x 3 cm vývodů 0,35 mm² plus ESR kondenzátoru.
Jo, a při výpočtu nutno odečíst ještě asi 60 až 100 V stabilního úbytku na výbojce po zapálení.
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Teslacke kondiky co se davaly do blesku jsem nedavno koupil na aukru. Bylo to jak pises, 400uF/450V typek za ne chtel kolem dvacky za kus kdyz jsem vzal dve originalni krabice. Mam v planu je pouzit na vyrobu DC meziobvodu v pohonu.
Obcas se na aukru nebo bazosi objevi zajimava nabidka, jen to chce sledovat. Mrkni taky na soucastka.cz, pred casem jsem tam koupil nejake vychodonemecke tusim 56000uF/25V taky po dvacce/ks. Byly v prekvapive dobrem stavu, kapacitu jsem nezmeril, ale svodovy proud byl zlomek katalogoveho, naboj se udrzel v pohode tyden, dal jsem to nemeril a kondik vybil. Nebyly to zadne supercapy s proudem par mA, ale poradny kus kondiku se sroubovacimi svorkami.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedávno borec na CB nadával, že vyhodil elyt 0.1F/16V, že mu doma zabíral moc místa a že ho teď potřeboval... :)
#27 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Obcas se na aukru nebo bazosi objevi zajimava nabidka, jen to chce sledovat. Mrkni taky na soucastka.cz, pred casem jsem tam koupil nejake vychodonemecke tusim 56000uF/25V taky po dvacce/ks. Byly v prekvapive dobrem stavu, kapacitu jsem nezmeril, ale svodovy proud byl zlomek katalogoveho, naboj se udrzel v pohode tyden, dal jsem to nemeril a kondik vybil. Nebyly to zadne supercapy s proudem par mA, ale poradny kus kondiku se sroubovacimi svorkami.
To jsou ty elyty, co jsem o nich nedávno psal, co byly v sálovejch diskách na vyškubávání hlaviček ze svazku při výpadku napájení.
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Stejně jsem zvědavej, co Hill nakonec vybere, aby na to CO nemusel přistavět další dvě patra....
#29 Příspěvek od BOBOBO »
#30 Příspěvek od Hill »
Nevím, o který ze šrotů jde, nevím ani, jaké kondíky si z těch nabídek Michal vybere. Ale dám vědět, co si vybral, a jaké nabral zkušenosti.
