Ovládání serva pomocí otočného enkoderu/potenciometru
jova1
#16 Příspěvek od jova1 »
Zeratul píše:
..Možná půjde rozebrat nějaké servo a místo potenciometru osadit nějakým víceotáčkovým trimerem. Nebo přeskládat ozubení, aby se potenciometr otáčel pomaleji...
Potenciometr je v servu přímo na výstupní hřídelce, takže ani jedna varianta provést nepůjde. Potenciometr se dá ale vymontovat, případně nahradit jiným, má většinou hodnotu 5kohmů. Pak by se ten převod 1:3 na něj dal řešit externě.
Zeratul
#17 Příspěvek od Zeratul »
Takže:
1x motor (DC)
2x potenciometr (jeden pro ovládání, druhý jako encoder ke zpětné vazbě motoru)
Nejaký komparátor napětí (pro porovnávání natočení potenciometrů)
baterie a nějaké odpory.
zbývá jenom to zkontruovat a zpřevodovat. Nevíte, jak v domácích podmínkách postavit takovou převodovku?
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
V domácích podmínkách je nejlepší vykuchat to servo, nebo koupit motor s převodovkou.
#19 Příspěvek od Celeron »
V dnešní digitální době jste zcela zapoměli na selsyny. Dnes se nahrazují enkodérem, procíkem a krokáčem. Selsyn nepotřebuje nic z toho, akorát střídavý napětí na buzení. :wink:
Ruprecht
#20 Příspěvek od Ruprecht »
Taky jde vzít jen dva krokáče, propojit je a jedním točit
#21 Příspěvek od Celeron »
Ruprecht píše:Taky jde vzít jen dva krokáče, propojit je a jedním točit
To jde taky, ale ty selsyny mají podstatně větší sílu než propojený krokáče. Pokud se pamatuju ze školy, tak selsyn je vlastně elektromechanický zesilovač. Dělal jsem s tím jedenkrát za život, zpětný hlášení od rotátoru antény. Mez Náchod jich ale dělal spoustu.
