Jak a čím topit v psí boudě?
mi-ro
#16 Příspěvek od mi-ro »
Tak ti všichni poradili ale nic ses nedověděl. Ještě jsem čekal radu, na co vůbec psa? Dal bych starý tělěso z trouby a zapojil na 24V.
..to bude jen ňákej odpůrek
#17 Příspěvek od Celeron »
Koukni na http://www.fenixgroup.cz/cs topné fólie Ultratherm pro chovatelé zvířat.
badoch
#18 Příspěvek od badoch »
Topnou deku z Lidlu , oplechovat + termostat na cca 5°C. Oč jde je přiměřená velikost boudu velikosti psa, tak aby byl schopen si prostor vyhřát tělesným teplem.
Jako další je dobrá vyhřívaná miska na vodu.
Já měl kdysi toto:
http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/vyt ... -boudy/vse
kovar
#19 Příspěvek od kovar »
Kdysi jsem udělal pro pejska boudu ze staré veliké lednice!
Bylo to super!
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Naší kočce jsem kdysi topil v její venkovní boudě. Normální spirála na keramickým tělísku, napájení tuším 24V (možná i víc). Ale to byly ještě mrazy -20°C.
K ničemu to nebylo, jen to žralo elektřinu. Hřáli se tam cizí kocouři a ta naše potvora spala u souseda v seníku. Stačilo k ní ráno "čuchnout".
MetalGod
#21 Příspěvek od MetalGod »
Udělal bych to trochu bastlířštějc - kup 100 odporů 10Ω/0.6W, udělej z nich 20 sérii po 5 kusech a rovnoměrně je nalep na hliníkovej plech na stranu, kde bude dno s tím, že je právě zespodu zakreješ skelnou vatou (nebo jiným nehořlavým izolantem). Napájej to trafem 24V/>2A, dobrý by bylo použít termostat.
Takhle zajistíš 48W topení (a při 100x8.2Ω, nebo 125x100Ω dostaneš s patřičným trafem 60W).
— Winston Churchill
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tobě je jasný, že to bude nanic, a ještě to dotáhneš ad absurdum tím, že se s tím bude půl dne lepit. Proč teda nepoužít moderní technologie a 1000 (stačilo by asi i 500) odporů SMT ? 8-)
MetalGod
#23 Příspěvek od MetalGod »
Se SMD se nedaj dost dobře dělat vrabčí hnízda, a protože považuju na experimentování tvorbu DPS, nebo hledání, kde ty bastldesky mám za zbytečný, za zdržující, vůči SMD mám averzi :twisted:
No a proč by to mělo bejt nanic? 32m³ dobře vytopím pomocí 300W infráku, tady stačí na mnohem menším prostoru zvednout teplotu o pár °C, nepotřebujem smažit štěkanátky.
Taky by se dalo použít jen pár výkonovejch odporů.
— Winston Churchill
Sandal
#24 Příspěvek od Sandal »
forbidden
#25 Příspěvek od forbidden »
Mám tu topnej element s nerez plechem z kávovaru. Bylo to nahoře, nahřivaly se na tom hrnky. Velikost cca 150x300. Napájení snad 230 VAC. Ale musíš si dojet, nikam to neposílám.
beny66ka
#26 Příspěvek od beny66ka »
Díky pánové za reakce. Zkusím to udělat z topného koberce (firma Terko) a ten překrýt klasickým kobercem aby to nerozkousal.
Vyhřívání misky s vodou už mám. Do vetšího hrnce jsem dal žárovku a nad to usadil misku. Funguje to :-)
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
MetalGod píše:No a proč by to mělo bejt nanic? 32m³ dobře vytopím pomocí 300W infráku, tady stačí na mnohem menším prostoru zvednout teplotu o pár °C, nepotřebujem smažit štěkanátky.
No právě. Místnost máš uzavřenou, psí bouda bude těžko mít dveře. Dokud tam pes nebude, nejspíš se to teplo všechno vyvětrá, ovšem jak na tu desku zalehne, mohl by se ve spánku naopak připálit. Proto já jsem to měl raději z boku...
MetalGod
#28 Příspěvek od MetalGod »
Od toho existuje termostat ;)
Ale jo, z boků to taky nebude zlý. Dveře nemusí mít, stačí nad průlez pověsit hadr (dole zatíženej), nebo kobereček, nebo pruhy gumy. To taky ňákou službu vykoná.
— Winston Churchill
#29 Příspěvek od ZdenekHQ »
OT: Tady napadl sníh, a moje (zděděná) kočka okamžitě nasadila útrpnej výraz, protože jisté potřeby vykonávat musí, ale do sněhu se jí nechce. Tak to drží, dokud to jde, a je to na ní vidět - mírně jí lezou oči z důlků a nafukuje se kolem ocasu. Mám strach ji popleskat po zadku, aby "nevystřelila"... :D
flyingbird
#30 Příspěvek od flyingbird »
Zdar,
zrovna řeším stejný problém - 16ti letý pes, nemocné klouby.
Řešení kolegy z firmy je podrobně popsáno zde:
http://www.xpari.cz/2011/01/podlahove-v ... boudy.html
Moje varianta, kterou jsem dokončil včera:
https://www.zonerama.com/flyingbird/Album/2374009
Napájím z baráku trafem se sekundárem 2 x 45V, v desce jsou 2 okruhy 12ti 10Ω/8W odporů.
Na povrchu je lino, přes něho koberec.
