Stránka 2 z 2
Napsal: 12 lis 2016, 20:54
od MetalGod
Pokud má svítit trvale, tak prostě pod ní vlep malou LEDku. Jednodušší řešení sotva najdeš.
Nebo použij jinej displej, ale ze samostatnejch osmiček, dej ho na zvláštní desku, zapoj je stejně, až na DP3, kterej nebude katodou spojenej s katodama DP1 a DP2, ale bude trvale uzemněná.
Napsal: 12 lis 2016, 22:44
od Milan
Já myslím že to jde s jedním tranzistorem a odporem - třeba u spol.anod je-li připojené plus na daný segment ,pak toto plus sepne NPN tranzistor /odpor v bázi/ a ten sepne katodu teček na zem.
Takže tečka svítí ,pokud svítí libovolná část daného segmentu , samozřejmě se střídou danou multiplexem. Tečka jiného segmentu svítit nemůže .Jo ale naletovat to tam,to je pro mě problém.Pokud by na řízení katod teček byla na procesoru 1, bude to potřebovat ještě diodu ,pokud třetí stav,není třeba.
Napsal: 13 lis 2016, 03:41
od MetalGod
Uvádíš v omyl pletením si segmentu se znakem, segmenty jsou ty jednotlivý čárky, z nichž sestává znak :D.
Ale jo, šlo by to taky tak.
Napsal: 13 lis 2016, 09:19
od Cowley
A ve Tvem zapojeni se ostatni tecky nepouzivaji? Pokud ne, tak je zaslep a pin pro desetinou tecku podepri patricnym rezistorem.
Marne si lamu hlavu, pokud se pouzivaji, jaky vyznam na displeji by zobrazovalo treba cislo 1.23.? :)
1.23 jako namerena hodnota merakem a tecka na konci jako tvuj pozadavek podle zadani tohoto vlakna...
Napsal: 13 lis 2016, 09:26
od Kvicala_r
Datum M.DD. ? i když jen do 9M... :wink:
Napsal: 13 lis 2016, 09:28
od Cowley
Kvicala_r píše:Datum M.DD. ? i když jen do 9M... :wink:
Nezlob ! :) nejaky tehotensky kalendar :)
Napsal: 13 lis 2016, 09:29
od Hill
Jde o to, že poslední tečka není obvykle potřeba.
1.23
12.3
123. (zde ta tečka opravdu ztrácí smysl, pořád je to číslo 123)
Napsal: 13 lis 2016, 09:35
od Cowley
Hill píše:...123. (zde ta tečka opravdu ztrácí smysl, pořád je to číslo 123)
Proto se autora ptam, co ho k zobrazovani vede. Pokud je meracek urceny jako Ampermetr do 999mA, potom tecky na prednich pozicich interne nepouziva a nevadilo by jejich vysviceni a nasledne zaslepeni :)
Napsal: 13 lis 2016, 14:34
od MetalGod
Hm, možná to ty miliampéry neměří, ale počítá - první miliampér, druhej miliampér,... :hockey:
Napsal: 13 lis 2016, 17:29
od Milan
Tak vyřešeno ,viz obrázek . Displej má spol.anody,piny totožné s obrázkem nahoře,i když má jiné označení. Měřením zjištěno,že program zapisuje na výstupy µP vypnutých segmentů log.1 - ta je tedy i na pinu 3 teček a je dost tvrdá . Naštěstí je spoj od pinu 3 k procesoru zespodu destičky ,
takže jsem jej odškrábl a přes 220R připojil na minus ,tím se rozsvítí všechny tři tečky, no a pak už si lze i bez dalších součástek a úprav vybrat, která tečka bude svítit - stačí na to dvě kapky černého balakrylu :D .
Kdyby ten spoj nebyl přístupný - byl by pod displejem - bylo by to v háji
a sháněl bych jiný.
Díky za spolupráci spekulanti :D , holt skleróza postupuje a někdy se vyjadřuji nepřesně a ani žena prý zcela nerozumí.... - a to mně zas až tak nevadí.
