Třísegmentový LED displej HS310361K - zapojení
Milan
#1 Příspěvek od Milan »
Mám na stole čínský digit. ampérmetřík 1A s tímto displejem a potřeboval bych trvale rozsvítit poslední desetinou tečku. Nemohu nikde najít zapojení displeje a vlastní součástky ampérmetru jsou na desce po ním,takže není nic vidět bez destrukce. Neporadí někdo ? Nožičky displeje jsou zespodu destičky přístupné.
Oprava :
Má pravdu předseda, na konci má být 1K a ne K1,v googlu je na prodej
pod rozsypaným čajem,ale nikde popis vývodů.
Naposledy upravil(a) Milan dne 12 lis 2016, 17:42, celkem upraveno 1 x.
PC-maniak
#2 Příspěvek od PC-maniak »
hm ses si jistej tim oznacenim ani google ho nezna..
asi ti nezbude nic jineho nez odsat cin a podivat se co je pod tim za soucastky.. zas tolik pinu tam neni abys to nezvladl =)
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Je to společná anoda,nebo katoda ? Bude třeba zjistit jak je to zapojený.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
PC-maniak píše:hm ses si jistej tim oznacenim ani google ho nezna..
PC-maniak, ale neumí googlovat :roll:
Má to společnou anodu a Číňani tomu říkaj "digitální trubka se třema jangama" :D
Milan: Rozložení vývodů si zjistíš diodovým testem na měřáku, ne? Nebo si vem 2 tužkovky, dej je do série s odporem 56Ω-1kΩ a tím testuj. Ty děláš, jako by to snad byla stonožka. Má 11 vývodů, z toho 3 jsou anody, každá pro jednu číslici a jednu tečku. 3+8=11, není tam žádná faleš. A můžeš takhle měřit i na desce.
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 12 lis 2016, 19:52, celkem upraveno 2 x.
— Winston Churchill
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
8O 8O 8O tak prisaham ze to opravdu pod " HS310361K " ukazalo #Na váš předmět vyhledávání - HS310361K - nebyl nalezen žádný odkaz. #
no ted sem to zkousel znovu at ti sem teda jako dam screenshoot :evil:
a co mi ten google neudela ? ted to ten mrzak najde :evil: :evil:
tak sem tedy mirne nasran :lol:
tazateli priznej se :D ze tys mel v nazvu preklep a opravil si to :P
EDIT:
no ted koukam a i se ktomu priznal ze tam ma chybu :twisted:
a ty ses na me hned takhle zlej :cry:
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 12 lis 2016, 19:52, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Prostě jseš šílenec osobní výpočetní techniky, co neumí gůglovat. Tečka :twisted:.
— Winston Churchill
PC-maniak
#7 Příspěvek od PC-maniak »
tssss rok bez bucku :twisted: ja ti dam ! :D
alespon mu usnadnim to mereni :
Obrázek
Milan
#8 Příspěvek od Milan »
Má pravdu maniak - opravil jsem to v názvu a tím jej asi úplně zblbnul :D .
Z měření segmentů - to už jsem zkoušel - moudrý nejsem ,asi nějaké parazitní diody na procesoru,který předpokládám je pod segmenty,vadí.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
To leccos vysvětluje :D
A tak Ti sem snad dal všeříkající barevnej obrázek s rejží, ne?
1. pin je u segmentu D 1. číslice, chybějící nožička je nezapojenej 6. pin.
— Winston Churchill
PC-maniak
#10 Příspěvek od PC-maniak »
tak je fuk jestli je tam ta rejze(kurna dal bych si rizoto s uzenym :x ) ne ? :D dulezite je ze tam ma pinovani
PC-maniak
#11 Příspěvek od PC-maniak »
taky na to koukam jak se vlastne ty tecky ridi ? kdyz jsou propojeny ?
nemate nekdo schematko ukazkove ? abych se priucil =) diky
#12 Příspěvek od rnbw »
Normalne, ako ostatne segmenty - multiplexom. Takze ak chces rozsvietit tu uplne vpravo, musis uzemnit pin 3, ked je aktivny pin 8.
PC-maniak
#13 Příspěvek od PC-maniak »
no prave .. kdyz bych chtel na prvnim digi cislo 8 a na poslednim 2 .. jak toho docilim ? to me hlava nebre :lol:
teda pokud plati to co je na tom schema .. ze vsechny ty digi jsou propojene.. 8O
MetalGod
#14 Příspěvek od MetalGod »
Přesněji řečeno v triplexu. Tady, když chceš zobrazit číslo 12.3, furt dokola poběží:
Kód: Vybrat vše
Anoda - segmenty pro
  A1  -     1
  A2  -     2.
  A3  -     3
— Winston Churchill
Milan
#15 Příspěvek od Milan »
Řídí se stejně jako ostatní segmenty - procesor dává 3+8 signálů a spíná vlastně diodovou matici 3 sloupce/8 řádků . Je-li ten můj displej zapojen jako na obrázcích, půjde to,ale složitě a se zásahem do desky + tranzistor ,a na to jednak nevidím,jednak ty spoje jsou tak 0,1 mm a ty bych zničil,takže jednodušší bude koupit něco jiného ,škoda,válí se mi tu 2 kusy.
Zpět na „Součástky“
